astra nykii
puupino
astra nykii
Viesti Kirjoittaja puupino »
2002 1.6 astra alko nykimään hirveesti, mikähän mahtais olla vikana.
näky olevan GM puolapaketti paikallaan. :roll:
shamrock
Re: astra nykii
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Lambdassahan sulla oli jo aiemmin häikkää. Vaikkei vikakoodeja olisikaan, niin lukija kiinni ja livedataa seurailemaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
puupino
Re: astra nykii
juu niin oli mutta nyt ei pala mikään varoitus valo. täytyy huomena kattoo josko löytyis jotakin luettavaa.
kiitos vastauksesta :worship:
shamrock
Re: astra nykii
puupino kirjoitti: 10 Touko 2024, 21:09 juu niin oli mutta nyt ei pala mikään varoitus valo. täytyy huomena kattoo josko löytyis jotakin luettavaa.
Siis se luettava ei ole välttämättä mitään vikakoodeja. Mutta livedatan puolelta näet kaikki anturitiedot. Joku todennäköisesti siellä ei käy järkeen, ja sitä kautta pääsee kartalle ongelman syystä.
puupino
Re: astra nykii
hyvää huomenta kaikille, eipä ollut mitään vikakoodia minun lukulaitteella, alan epäilemään myös pyörintä antureita.
uusin vielä pyörintäanturit, nokka-akselin ja kampiakselin sitten riittää tähän kulkineeseen, onkohan niiden valmistajalla väliä kuka on tehnyt ne vai pitääkö olla jokin määrätty merkki? :hammer:
shamrock
Re: astra nykii
puupino kirjoitti: 11 Touko 2024, 09:21 hyvää huomenta kaikille, eipä ollut mitään vikakoodia minun lukulaitteella, alan epäilemään myös pyörintä antureita.
OEM-osa noihin ehdottomasti. Joskus tilanne on ollut sekin, että rikkinäisellä orkkisosalla auto edes toimii, kun siirtyy vikamoodiin ja käy toisen anturin varassa. Tarvikeosalla ei edes käy, kun ecu näkee mielestään ehjän anturin, mutta signaali on kelvoton.
Bosch, Siemens, VDO ... kaikkiin koneisiin ei toki edes orkkista enää saa. Merkkilista olis loputon, mutta netistä löytyy valtavasti tietoa siitä mihin merkkeihin voi luottaa ja mihin ei. Esim tässä. https://bbs.io-tech.fi/threads/hyvaet-j ... e-1.25095/
Olikos tuon ikäinen jo puolakasetilla, vai erillisellä puolalla ja johdoilla? Joskus C18XEL nyki pahasti kuormituksen alla, enkä syytä meinannut löytää millään. Lopulta kun kunnon auringonvalossa tutkin tulpanjohtoja, löysin yhdestä kannen poteroon menevästä eristeosasta sinistyneen pisteen, jota sitten aloin tutkia tarkemmin. Reikähän siitä löytyi, kipinä etsii sen helpoimman tien, ja vedättäessä löi tuosta läpi kanteen.
