näky olevan GM puolapaketti paikallaan.
astra nykii
puupino
astra nykii
2002 1.6 astra alko nykimään hirveesti, mikähän mahtais olla vikana.
shamrock
Re: astra nykii
Lambdassahan sulla oli jo aiemmin häikkää. Vaikkei vikakoodeja olisikaan, niin lukija kiinni ja livedataa seurailemaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
puupino
Re: astra nykii
juu niin oli mutta nyt ei pala mikään varoitus valo. täytyy huomena kattoo josko löytyis jotakin luettavaa.
kiitos vastauksesta
kiitos vastauksesta
shamrock
Re: astra nykii
Siis se luettava ei ole välttämättä mitään vikakoodeja. Mutta livedatan puolelta näet kaikki anturitiedot. Joku todennäköisesti siellä ei käy järkeen, ja sitä kautta pääsee kartalle ongelman syystä.puupino kirjoitti: 10 Touko 2024, 21:09 juu niin oli mutta nyt ei pala mikään varoitus valo. täytyy huomena kattoo josko löytyis jotakin luettavaa.
kiitos vastauksesta![]()
puupino
Re: astra nykii
hyvää huomenta kaikille, eipä ollut mitään vikakoodia minun lukulaitteella, alan epäilemään myös pyörintä antureita.
uusin vielä pyörintäanturit, nokka-akselin ja kampiakselin sitten riittää tähän kulkineeseen, onkohan niiden valmistajalla väliä kuka on tehnyt ne vai pitääkö olla jokin määrätty merkki?
shamrock
Re: astra nykii
OEM-osa noihin ehdottomasti. Joskus tilanne on ollut sekin, että rikkinäisellä orkkisosalla auto edes toimii, kun siirtyy vikamoodiin ja käy toisen anturin varassa. Tarvikeosalla ei edes käy, kun ecu näkee mielestään ehjän anturin, mutta signaali on kelvoton.puupino kirjoitti: 11 Touko 2024, 09:21 hyvää huomenta kaikille, eipä ollut mitään vikakoodia minun lukulaitteella, alan epäilemään myös pyörintä antureita.
uusin vielä pyörintäanturit, nokka-akselin ja kampiakselin sitten riittää tähän kulkineeseen, onkohan niiden valmistajalla väliä kuka on tehnyt ne vai pitääkö olla jokin määrätty merkki?![]()
Bosch, Siemens, VDO ... kaikkiin koneisiin ei toki edes orkkista enää saa. Merkkilista olis loputon, mutta netistä löytyy valtavasti tietoa siitä mihin merkkeihin voi luottaa ja mihin ei. Esim tässä. https://bbs.io-tech.fi/threads/hyvaet-j ... e-1.25095/
Olikos tuon ikäinen jo puolakasetilla, vai erillisellä puolalla ja johdoilla? Joskus C18XEL nyki pahasti kuormituksen alla, enkä syytä meinannut löytää millään. Lopulta kun kunnon auringonvalossa tutkin tulpanjohtoja, löysin yhdestä kannen poteroon menevästä eristeosasta sinistyneen pisteen, jota sitten aloin tutkia tarkemmin. Reikähän siitä löytyi, kipinä etsii sen helpoimman tien, ja vedättäessä löi tuosta läpi kanteen.
