B20DTH - ad-blue
jarvte4
Re: B20DTH - ad-blue
Viesti Kirjoittaja jarvte4 »
Onko noin? Voiko joku vahvistaa? Tai siis toivottavasti pitää paikkansa.
jarvte4 kirjoitti: 27 Heinä 2024, 16:14 Onko noin? Voiko joku vahvistaa? Tai siis toivottavasti pitää paikkansa.
Nox antureissa on ”tietokone purkki” mukana ja niille on sopeutustoiminnot olemassa. Eli vaihdon jälkeen tulisi nollata mukutus arvot siltä osalta mikä vaihdettu. Näin yleisesti on asia.
jarvte4
Ok. Katsoin sen seitsemän videota youtubesta ja kaikissa nox anturivaihdoissa häiriövalo sammuu heti korjauksen jälkeen ja vikakoodit häviää. Jokin ei nyt täsmää, jos juuri tähän autoon ei sama pädekään ja tulisi läydä marmoritiskilä sopeuttamassa uutta anturia. Varsinkin, kun vikakoodi kertoo kommunikaatiovirheestä, eikä esim siitä, että anturin tuottamat arvot ovat raja-arvojen ulkopuolella. 🤷‍♂️
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekisterinumero?
Joo elikäs :
Kun vaihto on tehty, käytä testeriä tekemään tarvittavat nollaukset.
NOx -anturin palautus
NOx -katalysaattorin pelkistimen kuormituksen palautus
jarvte4
Ok. Yritetään tuota. Kiitos. Minun Elmeri (vanha OBD2 lukija ELM327) lukijalla ei saa tehtyä kuin perusluentaa ja koodien nollausta, muttei mitään muuta
Tarviit varmaan GM MDI:n ja GDS2 softan.
Ja jos oikein huono tuuri on niin vielä "ohjelmointivaltuutuksen" :banghead:
Bosch testeristä löytyy ainakin suurimpaan osaan autoista tuo nox anturin ja pelkistimen kuormituksen palautus toiminto.
jarvte4
Tilannepäivitys. Kävin paikallisella korjaamolla. Heillä Bosch ESI testeri. Mutta nostivat kädet pystyyn. En päässyt näkemään, mitä Bosch testerillä yritettiin, mutta epäilen, ettei tarpeeksi. Eli U029E on vieläkin päällä. Niin ja lappuun kirjoitti, että "vikamuistia ei voinut tyhjentää".
Toinen ja erikoisempi juttu oli toteamus siitä, että joskus anturi B (tai 2) onkin se ensimmäinen anturi moottorista lukien. Olen vaihtanut siis sen jälkimmäisen eli tankin vieressä olevan uuteen. Voiko logiikka olla toisin päin?
Anturi 1 on aina ensimmäinen urea suuttimen jälkeen ja 2-anturi on viimeisenä pakoputkessa.
Moottorinohjainlaite—>erityistoiminnot tai mukautunset kautta löytyy sopeutustoiminnot mutta voi olla että se ei riitä nyt sitten.
Vikakoodihan viittaa siihen että tuo 2-noxiin ei saa yhteyttä.
Nox anturilta voi mitata että sinne tulee liittimelle
-12v
-maa
-can low
-can hi
Nämä siis yleisesti kun 4-johdolla nox anturi korin puolelta.
Bosch on olemassa myös REDI eli remotediagnostic päätelaite ja bosch lisenssin omaava liike voi ostaa sitten kredittejä ja Bosch voi etänä suorittaa näitä vaativampia ohjelmointi tehtäviä. Itsellä ei tästä valitettavasti kokemusta. On myös arvokas pienemmälle paikalliselle korjaamolle koska minimi kreditti ostos on sen 1300e+alv ja harvoin tarvetta vaikka kertaostolla tekeekin noin 10-vastaavaa ohjelmointi työtä.
jarvte4
Kiitos. Logiikka siis oikein.
Pitänee viedä marmorille arvattavaki 💰💸
esanssia
Viesti Kirjoittaja esanssia »
Iltaa,
Tuossa on nyt omassa vm. -16 125kw 266tkm ajetussa dieselissä moottorivalo palanut sen reilun vuoden. Vikakoodia tarjoilee tuohon kakkosanturiin, eli osaan numero 55500320. Ajattelin tilata tuohon Hellan valmistaman anturin. Jostain syystä Hellan anturin kohdalla on maininta ”ohjelmoitava vaihdon jälkeen”, ja siis muiden valmistajien antureissa ei tällaista mainintaa ollut. Itse olen tosiaan ymmärtänyt, että Insignian kohdalla näitä antureita ei tarvitsisi ohjelmoida. Eikä se mitenkään voi johtua anturin valmistajasta, autosta sen tulisi johtua?
Ja pitikö voorumilaisten autoja tosiaan ohjelmoida tuon anturin vaihdon jälkeen?
ex. Insignia ST Sport 2.0CDTI 125kW AT6 -16 => lunastukseen.
Corsa-e Launch Edition -20
jarvte4
esanssia kirjoitti: 05 Marras 2024, 20:25 Iltaa,
Minä en ole vielä vienyt autoa marmorille hoitoon. Olen ajanut tuo häiriömoottorin kuva taulussa koko kesän. Hyvin on pelannut. Miten minusta tuntuu, että jostain on johto poikki.
esanssia
Meille ei ole tullut tälle autolle kauheasti kilometrejä viimeiseen vuoteen (Corsa-e liikkuu hieman halvemmalla), niin en ole siksi pitänyt kiirettä tuon vaihdon kanssa.
Siinä ilmeisesti saattaa käydä niin, että pönttö saa liikaa ureaa, jos tuolta viimeiseltä anturilta ei tule tietoa?
Kun puhuit tuosta johdosta, niin tarkoititko sitä johtoa, joka tulee tuon osan 55500320 mukana? Se, joka menee siitä pakoputken anturilta liittimelle auton pohjaan? Tästä asiasta kun olen lueskellut myös brittien Vauxhall -foorumeilta, niin olen ymmärtänyt, että yleensä näissä hajoaa tuo johto, tai sitten se liittimen juuressa oleva "aivo" hapettuu. Joillain on toki lähtenyt toimitaan ihan sitä putkessa olevaa "tumppia" liottamalla. Mutta tuo tumppi on kuulemma harvemmin syy, kun se käytännössä "puhdistaa itsensä".
Tuosta vaihdon jälkeisestä ohjelmoinnin tarpeesta vielä kaipaisin tietoa. Kun yleensä tuota on pidetty ns. plug n' play -vaihtona.
jarvte4
esanssia kirjoitti: 06 Marras 2024, 06:57 Meille ei ole tullut tälle autolle kauheasti kilometrejä viimeiseen vuoteen (Corsa-e liikkuu hieman halvemmalla), niin en ole siksi pitänyt kiirettä tuon vaihdon kanssa.
Tästä ei ole tietoa.
esanssia kirjoitti: 06 Marras 2024, 06:57 Kun puhuit tuosta johdosta, niin tarkoititko sitä johtoa, joka tulee tuon osan 55500320 mukana? Se, joka menee siitä pakoputken anturilta liittimelle auton pohjaan?
Ei. En. Tarkoitan, että auton omasta johtosarjasta jossain kohtaa jokin johdin on poikki. Meikäläiseltä tekemätön paikka seurata johtosarjaa. Tarkistin jo sen tehtaalla tehdyn (johtosarjan sisällä olevan) jatkoksen. Se näytti olevan kunnossa. Tämä on siis johtosarjassa n. 15cm anturin jälkeen.
esanssia kirjoitti: 06 Marras 2024, 06:57 Tuosta vaihdon jälkeisestä ohjelmoinnin tarpeesta vielä kaipaisin tietoa. Kun yleensä tuota on pidetty ns. plug n' play -vaihtona.
joo. Samoin. Minäkin olen tätä tietoa vailla.
