Insignia ja laturin irrotus ja vaihto
hiihtäjä
Viesti Kirjoittaja hiihtäjä »
Haynesin opas sanoo, että jos haluut vaihtaa laturin, niin poista ensin apulaitehihna, kuten luonnollisesti arvata saattaa.
Niitä hihnoja on kaksi, joista ensimmäinen pyörittää laturia. Haynes kuitenkin antaa ymmärtää, että se toinenkin hihna (joka pyörittää ohjaustehostinta eikä laturia) pitää tässä operaatiossa poistaa ensin - ja ainoa keino tähän on hihnan katkaisu, koska "kakkoshihnassa" ei ole kiristintä.
Meneekö tuo oikeesti näin? Että laturin vaihtoon ei riitä se, että löysää kiristimestä pelkästään sitä "ykkös"hihnaa, joka pyörittää mm laturia? Ja kakkoshihna saa olla omilla sijoillaan rauhassa.
Tuumin, että jos ei sitä ykköshihnaa tartte vaihtaa vaan ainoastaan löysätä hetkeksi niin eikö se menisi kajoamatta kakkoseen?
Haynesin mukaan uuden kakkoshihnan laittoon on saatavilla erityinen työkalukin helpottamaan hommaa, kun se pitää uittaa sinne uraan reunan yli ilman että systeemiä saa löysättyä.
Kärry on 1.8 Insignia vm 2009 Sedan.
Re: Insignia ja laturin irrotus ja vaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaikissa näkemissäni insignioissa on ollut sähköinen ohjaustehostin.
Onko niitä hihnaköyttöiselläkin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 30 Loka 2024, 17:59 Kaikissa näkemissäni insignioissa on ollut sähköinen ohjaustehostin.
On mekaanisella tehostimella. Juurikin tuo 1,8 bensa ja sen hihna päällimmäisenä.
Sitä hihnaa ei tarvitse irroittaa jos et halua vaihtaa laturin hihnaa alta .
Perhana. 1.8 Inkun omistaminen alkaa tuntua järkevältä
hiihtäjä
1,2sorsa kirjoitti: 30 Loka 2024, 20:20
Kiitos tiedosta, vain laturi tarkoitus vaihtaa. Saatan päätyä kuitenkin siihen, että tulee talvella ajankohtaiseksi jakohihnan vaihdos ja vien auton pajalle - hoitakoon samaan syssyyn laturin.
Selvittelin vähän myös ohjaustehostimen hihnan asentamista, jos joskus tulee eteen. Homma ei vaikuttanut kovin mutkikkaalta. Ilmeisesti tuollainen yleistyökalu pelaa Opelinkin kohdalla hihnan laitossa?
https://toolfin.com/stretch-hihnan-asen ... TLURs9spL5
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
hiihtäjä kirjoitti: 31 Loka 2024, 10:00
Juuri tuosta ei kokemusta.
Itse käyttänyt tämmöistä vastaavia https://fi.jbtools.com/prive-brand-tool ... belt-tool/
Kuitenkaan yksi työkalu ei käy kaikkiin ja ainakin tuo linkkaamasi ei sovi kuin yhdelle hihnan leveydelle
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 30 Loka 2024, 21:21 Perhana. 1.8 Inkun omistaminen alkaa tuntua järkevältä
Älä huoli. Siinä on M32 vaihteisto kuitenkin perässä ja vielä vähän nöyrempi mitä 1,4T ajella
