Opel Mokka vakionopeussäädin ei toimi
tiinas
Viesti Kirjoittaja tiinas »
Kyseessä 2017 malli, automaatti. Eilen autoon vaihdettiin akku ja nyt ei vakionopeussäädin enää toimi.
Onko vika vakkarissa vai liittyykö jotenkin akun vaihtoon? Mitään vikailmoitusta ei tule.
Re: Opel Mokka vakionopeussäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olethan laittanut sen takaisin päälle niin että se merkkivalo syttyy mittaristossa.
tiinas
kadett90 kirjoitti: 10 Joulu 2024, 14:31 Olethan laittanut sen takaisin päälle niin että se merkkivalo syttyy mittaristossa.
Pakko myöntää etten tiedä miten se laitetaan takaisin päälle :-(. Yritin vain laittaa sen haluttuun nopeuteen kuten ennenkin ja mitään ei tapahtunut.
Pitääkö vakkari siis jotenkin erikseen vielä laittaa päälle?
Tuossa ohje:
Vakkari.pdf
Löytyy ohjekirjasta.
tiinas
Kiitos!! Enpä tajunnut sieltä katsoa. Pitää kokeilla jos tuo auttaa kun lähtee taas liikenteeseen.
