Kyseessä 2017 malli, automaatti. Eilen autoon vaihdettiin akku ja nyt ei vakionopeussäädin enää toimi.
Onko vika vakkarissa vai liittyykö jotenkin akun vaihtoon? Mitään vikailmoitusta ei tule.
Opel Mokka vakionopeussäädin ei toimi
tiinas
Re: Opel Mokka vakionopeussäädin ei toimi
Olethan laittanut sen takaisin päälle niin että se merkkivalo syttyy mittaristossa.
tiinas
Pakko myöntää etten tiedä miten se laitetaan takaisin päällekadett90 kirjoitti: 10 Joulu 2024, 14:31 Olethan laittanut sen takaisin päälle niin että se merkkivalo syttyy mittaristossa.
Pitääkö vakkari siis jotenkin erikseen vielä laittaa päälle?
Tuossa ohje:
Löytyy ohjekirjasta.
tiinas
Kiitos!! Enpä tajunnut sieltä katsoa. Pitää kokeilla jos tuo auttaa kun lähtee taas liikenteeseen.
