APUA. Opel vectra A moottorissa ylipaine
jepjep123
Hei
Opel vectra A moottorissa ylipaine, eli sylkäisi öljyt pihalle venttiilikopan tiivisteen välistä joka oli vielä laitettu liimalla kiinni. Samalla putsattiin edessä oleva punaisella nuolella merkitty huohotinputki joka menee öljypohjaan. Operaatio tehtiin autoliikkeessä kun venttiilikoppa rupesi vuotamaan vasta tehdyn remotin jälkeen (samassa liikkeessä). Eikös tuossa pitäisi olla jossain huohotinputki mikä menee imusarjaan mikä EI SAISI olla tukossa?
Onko se sitten tuo keltaisella merkitty letku?
Kone ei ole ikinä "syönyt" öljyä.
jepjep123
Re: APUA. Opel vectra A moottorissa ylipaine
Moottori C18NZ
jepjep123
eli tuonne menee keltaisella merkitty letku.
Wesku79
Ei saa olla tukossa tuokaan letku.
Astra-F MV6 -94
jepjep123
Ok, onko tietoa onko tämän mötikän sisällä mitä vai onko mitään? Tai yleensäkin onko näissä C18NZ koneissa jotain venttiiliä tai suodatinta huohottimeen?
jepjep123
Ja voiko EGR:N tulppaus aiheuttaa ylipainetta moottorissa?
- OCF Member 2024
Letkut oikein mutta miten minusta tuossa on c20ne venttiilikoppa paikoillaan.
Olihan venttiilikopan tiiviste oikea?
jepjep123
Kyllä oli varmaan oikea tiiviste ja laittoivat liimatkin sinne. Venttiilikoppa on ollut sama auton ostosta asti eli noin 7-8v sitten. Miten nuo letkut siis menee? Eli keltainenkin on huohotusletku? Sitä eivät ole varmaan puhdistaneet. Moottori siis tekee ylipainetta. Ainaskin näin he sanoivat.1,2sorsa kirjoitti: 12 Tammi 2025, 14:46 Letkut oikein mutta miten minusta tuossa on c20ne venttiilikoppa paikoillaan.
jepjep123
Siis ennen tätä kesti tuolla venttiilikopalla ja normi tiivisteellä öljyt sisällä tuon 7-8v ajan ja sinä aikana ei oltu vaihettu koppaa eli tuo on se originaali 1.8 venttiilikoppa.
Calibrac20ne
Mulla joskus pamahti öljyt c20ne koneessa venakopan välistä ku tuli kiristettyä liikaa
Wesku79
Ei.jepjep123 kirjoitti: 12 Tammi 2025, 13:45 Ja voiko EGR:N tulppaus aiheuttaa ylipainetta moottorissa?
Astra-F MV6 -94
jepjep123
Eli sitä ei saa ylikiristää? Minkälaiseen kiristykseen se pitäisi laittaa?Calibrac20ne kirjoitti: 12 Tammi 2025, 16:34 Mulla joskus pamahti öljyt c20ne koneessa venakopan välistä ku tuli kiristettyä liikaa![]()
- OCF Member 2020
Korkkitiivisteellä 8nm, eli vähän reilu sormitiukkuus.jepjep123 kirjoitti: 13 Tammi 2025, 15:07Eli sitä ei saa ylikiristää? Minkälaiseen kiristykseen se pitäisi laittaa?Calibrac20ne kirjoitti: 12 Tammi 2025, 16:34 Mulla joskus pamahti öljyt c20ne koneessa venakopan välistä ku tuli kiristettyä liikaa![]()
Ja koppa on ihan oikea tuohon moottorimalliin.
jepjep123
Ok kiitosascona_c kirjoitti: 13 Tammi 2025, 15:35Korkkitiivisteellä 8nm, eli vähän reilu sormitiukkuus.jepjep123 kirjoitti: 13 Tammi 2025, 15:07Eli sitä ei saa ylikiristää? Minkälaiseen kiristykseen se pitäisi laittaa?Calibrac20ne kirjoitti: 12 Tammi 2025, 16:34 Mulla joskus pamahti öljyt c20ne koneessa venakopan välistä ku tuli kiristettyä liikaa![]()
jepjep123
Hei mites tuo öljyn määrä moottorissa, voiko se aiheuttaa ylipainetta öljyssä. Onko tässä nyt oikea määrä öljyä vai onko liikaa?
