APUA. Opel vectra A moottorissa ylipaine
jepjep123
Viesti Kirjoittaja jepjep123 »
Hei
Opel vectra A moottorissa ylipaine, eli sylkäisi öljyt pihalle venttiilikopan tiivisteen välistä joka oli vielä laitettu liimalla kiinni. Samalla putsattiin edessä oleva punaisella nuolella merkitty huohotinputki joka menee öljypohjaan. Operaatio tehtiin autoliikkeessä kun venttiilikoppa rupesi vuotamaan vasta tehdyn remotin jälkeen (samassa liikkeessä). Eikös tuossa pitäisi olla jossain huohotinputki mikä menee imusarjaan mikä EI SAISI olla tukossa?
Onko se sitten tuo keltaisella merkitty letku?
Kone ei ole ikinä "syönyt" öljyä.
jepjep123
Re: APUA. Opel vectra A moottorissa ylipaine
Moottori C18NZ
jepjep123
eli tuonne menee keltaisella merkitty letku.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei saa olla tukossa tuokaan letku.
Astra-F MV6 -94
jepjep123
Wesku79 kirjoitti: 12 Tammi 2025, 12:51 Ei saa olla tukossa tuokaan letku.
Ok, onko tietoa onko tämän mötikän sisällä mitä vai onko mitään? Tai yleensäkin onko näissä C18NZ koneissa jotain venttiiliä tai suodatinta huohottimeen?
jepjep123
Ja voiko EGR:N tulppaus aiheuttaa ylipainetta moottorissa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Letkut oikein mutta miten minusta tuossa on c20ne venttiilikoppa paikoillaan.
Olihan venttiilikopan tiiviste oikea?
jepjep123
1,2sorsa kirjoitti: 12 Tammi 2025, 14:46 Letkut oikein mutta miten minusta tuossa on c20ne venttiilikoppa paikoillaan.
Kyllä oli varmaan oikea tiiviste ja laittoivat liimatkin sinne. Venttiilikoppa on ollut sama auton ostosta asti eli noin 7-8v sitten. Miten nuo letkut siis menee? Eli keltainenkin on huohotusletku? Sitä eivät ole varmaan puhdistaneet. Moottori siis tekee ylipainetta. Ainaskin näin he sanoivat.
jepjep123
Siis ennen tätä kesti tuolla venttiilikopalla ja normi tiivisteellä öljyt sisällä tuon 7-8v ajan ja sinä aikana ei oltu vaihettu koppaa eli tuo on se originaali 1.8 venttiilikoppa.
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
Mulla joskus pamahti öljyt c20ne koneessa venakopan välistä ku tuli kiristettyä liikaa :D
Wesku79
jepjep123 kirjoitti: 12 Tammi 2025, 13:45 Ja voiko EGR:N tulppaus aiheuttaa ylipainetta moottorissa?
Ei.
Astra-F MV6 -94
jepjep123
Calibrac20ne kirjoitti: 12 Tammi 2025, 16:34 Mulla joskus pamahti öljyt c20ne koneessa venakopan välistä ku tuli kiristettyä liikaa :D
Eli sitä ei saa ylikiristää? Minkälaiseen kiristykseen se pitäisi laittaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jepjep123 kirjoitti: 13 Tammi 2025, 15:07
Korkkitiivisteellä 8nm, eli vähän reilu sormitiukkuus.
Ja koppa on ihan oikea tuohon moottorimalliin.
jepjep123
ascona_c kirjoitti: 13 Tammi 2025, 15:35
Ok kiitos
jepjep123
Hei mites tuo öljyn määrä moottorissa, voiko se aiheuttaa ylipainetta öljyssä. Onko tässä nyt oikea määrä öljyä vai onko liikaa?
