Ei tuota saa klemmari-techillä vlkuttamaan vikakoodeja? Mulla on ollut jokunen F-Astra samansukuisella Simtecillä ja noista mä sain kyllä koodit ulos sillä niksillä. Ei toki niitä arvoja saa, mutta näkis edes mitä koodia se lambda tarkalleen pukkaa. Se on todennäköisesti System too lean tai System too rich, se antais samantien suuntaa, kun näkis näyttääkö tuo samaa mitä päästöt, vai päinvastaista.JoonaT kirjoitti: 17 Tammi 2025, 19:05 Itte en pysty lukea koodeja kun omega on sen verra tarkka lukulaitteesta että meillä 3 erilaista ja yhtäkään ei auto huoli. Jos nyt oikein muistan niin antoi lambdan virhearvosta vikakoodia. Pitää kysyä kun ensi viikolla käyn uudestaan korjaamolla
Opel omega b lambda
shamrock
Re: Opel omega b lambda
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JoonaT
Sillä että hyppyjohdon pistää pinnien väliin? Mites se sitte tarkalleen ottaen toimii
shamrock
Löytyy ihan tämänkin osion alusta otsikolla "Kuinka luen vikakoodit".JoonaT kirjoitti: 18 Tammi 2025, 16:28 Sillä että hyppyjohdon pistää pinnien väliin? Mites se sitte tarkalleen ottaen toimii
Mutta suora linkki https://topbuzz.weebly.com/reading-ecu-fault-codes.html
Motonetisti
Eikö Opcomilla saa jo tonkin ikäsestä autosta seurattua measuring blocks- toiminnon kautta seurattua myös sitä lambdan toimintaa? Ainakin X30XE:n kanssa pääsee kaikkiin moottorin anturitietoihin käsiksi.
JoonaT
Onkos ne jossai näkyvissä ne vilkutusten määrän tarkoitusshamrock kirjoitti: 18 Tammi 2025, 17:23Löytyy ihan tämänkin osion alusta otsikolla "Kuinka luen vikakoodit".JoonaT kirjoitti: 18 Tammi 2025, 16:28 Sillä että hyppyjohdon pistää pinnien väliin? Mites se sitte tarkalleen ottaen toimii
JoonaT
2-1 (tai 1-2)
3-8 muutaman kerran molempia sarjoja vilkuttaa
Motonetisti
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/faultcodes.php
Ehkä?P1138 Happianturi 2. muisti 1. liian rikas seos/ylijännite
JoonaT
Nuo oli siis ne mitä se vilkutti sitä vikavaloa. En nyt ole varma oliko 2 pause 1 vai 1 pause 2 vilkuntaa. Ekalla kierroksella näytti olevan 2-1 mutta toisella 1-2 ja 3-8. Mitenkä sitä niinkun tulkitaan?Motonetisti kirjoitti: 18 Tammi 2025, 22:19 http://www.sivustot.net/phweb/Auto/faultcodes.php
Onko vuosimallia -94?
12 on vaan vikakoodin alku
38 happitunnistimen piiri,jännite alhainen
JoonaT
On joo -94.
Mitäs se sitte niiku käytännössä tarkottaa? Liikaa happea vai anturi rikki?
JoonaT
Okei mitä nyt tuossa jotain sain netistä selville niin ilmeisesti se lambda tai johdot rikki. Eli tästä nyt päästään taas alkuperäiseen kysymykseen. "Mistä saan varmasti toimivan lambdan." Bosch? Ngk? Ilmeisesti toimii mutta mikäs niistä on nyt sitte omegaan sopiva
shamrock
Matala jännite tarkoittaa laihaa seosta, eli se näyttää juuri samaan mitä putkestakin tulee - liikaa happea. Oikealla seoksella lambdan jänniten on 1 voltin paikkeilla, laihalla se on alle voltin ja rikkaalla yli. Eli ennenkuin anturiin kosket, selvitä mistä tuo happi tulee. Toistaiseksi näillä tiedoilla ei vielä viittaa anturiin.JoonaT kirjoitti: 19 Tammi 2025, 02:37 Okei mitä nyt tuossa jotain sain netistä selville niin ilmeisesti se lambda tai johdot rikki. Eli tästä nyt päästään taas alkuperäiseen kysymykseen. "Mistä saan varmasti toimivan lambdan." Bosch? Ngk? Ilmeisesti toimii mutta mikäs niistä on nyt sitte omegaan sopiva
shamrock
https://www.bgdiagnostica.com/OPEL/Faul ... %20ECU.pdf
Sitä en tiedä missä kohtaa tulee nuo koodit 44 tai 45, jotka olis laihan tai rikkaan seoksen koodit. Voi toki olla myös Boschin ja Siemensin toiminnassa eroa. Tosin tuo hapen määrä sulla on niin tolkuton, että voiko olla että se heittää lambdan jännitteen jo niin paljon yli speksien, että ecu ei edes tulkitse sen enää näyttävän seosta eikä käytä sitä säätelyynkään, ja silloin tulee tuo jännitteen koodi.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Jos pakosarjan tiiviste vaihdettu hiljattain niin yksi mahdollisuus että mutterit ovat päässeet löytymään, jälkikiristyksellä helppo tarkistaa. x20xev myös hyvin tyypillistä että pakosarja halki, usein 2-3 kanavien välistä ilmeisesti.
Motonetisti
Kai vaihdoit myös sen laippatiivisteen pako-/väliputken ja pakosarjan väliin?
