Insignia A
Mckokoo
Re: Insignia A
Minkäs merkkinen imusarja kannattaa vaihtaa 2.0 cdti inkkuun? Halvimmat päältä satasen ja kalliimmat yli 300e
Mckokoo
Re: Insignia A
Ja tarviiko korkeapainepumppu joteki ilmata kun irrottaa putken pumpusta commonrailiin vai lähteekö sahaamalla käyntiin?
- OCF Member 2024
Re: Insignia A
Sytytysvirtaa päälle jokusen kerran ja sahaamalla käyntiin.Mckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:26 Ja tarviiko korkeapainepumppu joteki ilmata kun irrottaa putken pumpusta commonrailiin vai lähteekö sahaamalla käyntiin?
Ei ainakaan halvimpia, ridex, topran, stark, jp-group, skvMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 20:18 Minkäs merkkinen imusarja kannattaa vaihtaa 2.0 cdti inkkuun? Halvimmat päältä satasen ja kalliimmat yli 300e
Mitä muita tarjolla?
Mckokoo
Re: Insignia A
Noita olis1,2sorsa kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:31Sytytysvirtaa päälle jokusen kerran ja sahaamalla käyntiin.Mckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:26 Ja tarviiko korkeapainepumppu joteki ilmata kun irrottaa putken pumpusta commonrailiin vai lähteekö sahaamalla käyntiin?Ei ainakaan halvimpia, ridex, topran, stark, jp-group, skvMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 20:18 Minkäs merkkinen imusarja kannattaa vaihtaa 2.0 cdti inkkuun? Halvimmat päältä satasen ja kalliimmat yli 300e
Magneti marelli taitaa olla orkkista vastaava 350e
Bugiad 220e
Dr motor 130e
Maxgear 105e
Engitec 200e
Jpn 130e
Vaico 290e
Noita nyt löyty baltian kaupoista/autodocista. Itsellä ei oikeen kokemusta mistään noista. Eipä oo tullu käytyä ad:ssa yms kyselemässä. Vuotaa tosiaan jäähdytysnestettä ja näyttäisi halkeamasta tulevan
- OCF Member 2024
Re: Insignia A
Perinteinen ongelma, vain halpaa paskaa eri hintaanMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 22:07Noita olis1,2sorsa kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:31Sytytysvirtaa päälle jokusen kerran ja sahaamalla käyntiin.Mckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:26 Ja tarviiko korkeapainepumppu joteki ilmata kun irrottaa putken pumpusta commonrailiin vai lähteekö sahaamalla käyntiin?Ei ainakaan halvimpia, ridex, topran, stark, jp-group, skvMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 20:18 Minkäs merkkinen imusarja kannattaa vaihtaa 2.0 cdti inkkuun? Halvimmat päältä satasen ja kalliimmat yli 300e
Bugiad 220e
Dr motor 130e
Maxgear 105e
Engitec 200e
Jpn 130e
Vaico 290e
Magnetti marelli ja vaico olis ihan ok laatuisia tarvike osia mutta kalliita. Mites esim aeromotors?
Onko tuo koko imusarja vai se erillinen kotelo mikä tahtoo vuotaa?
Mckokoo
Re: Insignia A
Aeromotorssisaa samat tarvikeosat. Näyttäs vuotavan se ns erillinen makkara siinä imusarjan sivussa mihin paisuntasäiliöstä tulee putki ja makkaran toisestapäästä menee lohkoon. Täytyy tutkia vielä vähän tarkemmin kun saan sisälle tuon, mutta vuotokohta ei mielestäni näytä siltä että imusarjan ja lohkon välinen tiiviste vuotaisi.1,2sorsa kirjoitti: 31 Tammi 2025, 07:15Perinteinen ongelma, vain halpaa paskaa eri hintaanMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 22:07Noita olis1,2sorsa kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:31Sytytysvirtaa päälle jokusen kerran ja sahaamalla käyntiin.Mckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:26 Ja tarviiko korkeapainepumppu joteki ilmata kun irrottaa putken pumpusta commonrailiin vai lähteekö sahaamalla käyntiin?Ei ainakaan halvimpia, ridex, topran, stark, jp-group, skvMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 20:18 Minkäs merkkinen imusarja kannattaa vaihtaa 2.0 cdti inkkuun? Halvimmat päältä satasen ja kalliimmat yli 300e
Bugiad 220e
Dr motor 130e
Maxgear 105e
Engitec 200e
Jpn 130e
Vaico 290e
Yksi vaihtoehto olisi ostaa joku purkuosa, tiedä sitten kauvan kestää ja nuohoushommiinhan siinä varmaan joutuu. Kattelin tossa että 2015 autosta olis ovokolla imusarja n. 50e. Oma inkku on -13
- OCF Member 2020
Re: Insignia A
Purkuosassa kannattaa ainakin varmistaa että ei ole mitään muutoksia tullut imusarjaan tai muuhunkaan tuon faceliftin osalta.
2013 on A1, ja 2015 A2
Hyvin todennäköisesti sama osa, mutta kannattaa varmistaa.
- OCF Member 2024
Re: Insignia A
Sitten voisi kysyä merkkiliikkeestä vielä.Mckokoo kirjoitti: 31 Tammi 2025, 09:21Aeromotorssisaa samat tarvikeosat. Näyttäs vuotavan se ns erillinen makkara siinä imusarjan sivussa mihin paisuntasäiliöstä tulee putki ja makkaran toisestapäästä menee lohkoon. Täytyy tutkia vielä vähän tarkemmin kun saan sisälle tuon, mutta vuotokohta ei mielestäni näytä siltä että imusarjan ja lohkon välinen tiiviste vuotaisi.1,2sorsa kirjoitti: 31 Tammi 2025, 07:15Perinteinen ongelma, vain halpaa paskaa eri hintaanMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 22:07Noita olis1,2sorsa kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:31Sytytysvirtaa päälle jokusen kerran ja sahaamalla käyntiin.Mckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 21:26 Ja tarviiko korkeapainepumppu joteki ilmata kun irrottaa putken pumpusta commonrailiin vai lähteekö sahaamalla käyntiin?Ei ainakaan halvimpia, ridex, topran, stark, jp-group, skvMckokoo kirjoitti: 30 Tammi 2025, 20:18 Minkäs merkkinen imusarja kannattaa vaihtaa 2.0 cdti inkkuun? Halvimmat päältä satasen ja kalliimmat yli 300e
Bugiad 220e
Dr motor 130e
Maxgear 105e
Engitec 200e
Jpn 130e
Vaico 290e
Tai gm numerolla koittaa katsoa jos vaikka ebayn kautta ulkomailta löytyisi
Wlle
- OCF Member 2022
Re: Insignia A
Osassa imusarjoja on läpät ja osassa ei. En tiedä mikä vuosimalli vaihtuu läpällisestä läpättömään versioon, mutta se kannattaa huomioida osaa ostaessa. Läpälliseen myydään tulppaus sarjoja jos haluaa ne poistaa semmosesta.
Mckokoo
Re: Insignia A
Juu näyttäs ebayssä olevan läpätöntä gm orkkis osaa reilu 200e hintaan. Läpät pitäs vaa olla tohon omaan autoo. Pitää alkuviikosta kysästä vielä marmorilta ja ad:lta paljonko kustantaisi
Wlle
- OCF Member 2022
Re: Insignia A
Itsellä myös läpällinen versio (vm. 2011) ja jos joudun jossain vaiheessa käyttämään sitä irti, niin ajattelin joko poistaa läpät ja tulpata vanhan imusarjan tai hommaan uuden ilman läppiä. Nykyisessä hikoilee öljyä yhden läpän tiivisteen kautta.
Mckokoo
Re: Insignia A
Nii onko niillä läpillä edes mitään virkaa siellä? Muutakun keräävät nokeaWlle kirjoitti: 01 Helmi 2025, 20:05 Itsellä myös läpällinen versio (vm. 2011) ja jos joudun jossain vaiheessa käyttämään sitä irti, niin ajattelin joko poistaa läpät ja tulpata vanhan imusarjan tai hommaan uuden ilman läppiä. Nykyisessä hikoilee öljyä yhden läpän tiivisteen kautta.
petrisa
Re: Insignia A
On niillä merkitystä.Mckokoo kirjoitti: 01 Helmi 2025, 20:09 Nii onko niillä läpillä edes mitään virkaa siellä? Muutakun keräävät nokea
Imusarjassahan on sylinteriä kohti kaksi imukanavaa: toisessa läpät ja toisessa ei
Pienillä koneen kierroksilla läppiä pidetään kiinni ja siten ilman virtaus sylinteriin kiihtyy ja sylinterissä polttoaine-ilmaseos sekoittuu tehokkaasti.
Vastaavasti isommilla kierroksilla läpät avataan, jotta ilmaa ei kuristeta liikaa.
Mckokoo
Re: Insignia A
Merkkiliikkeestä uusi imusarja (pelkkä osa) 1500e
Tilasin latviasta 30e purkuosan ja siihen uudet tiivisteet. Katsotaan mimmonen tulee...
junglerot
Re: Insignia A
Hei mahtavaa, kiitos ja kyllä siitä selvää saituikki kirjoitti: 27 Tammi 2025, 14:14Loppuunsa aika helppo homma. Kunhan tietää paremmin mitä on tekemässä toisin ku minäjunglerot kirjoitti: 26 Tammi 2025, 18:23Ja niinpä tämä tuli ajankohtaiseksi, eli vaihtoon menee tuo ketju.tuikki kirjoitti: 09 Loka 2024, 13:30Mutta vastavuoroisesti B20DTH on nokkien VÄLINEN veto suoritettu moottorin "takapäässä" heikolla ketjulla... nimimerkillä kokemusta on!junglerot kirjoitti: 01 Loka 2024, 21:53 Hyvää iltaa arvon foorumilaiset![]()
Tuli vaihdettua "luottoratsu" Astra H uudempaan Insigniaan. Moottorina 170hp B20DTH. Onko jollain fiksummalla tietoa, että onko tuossa koneessa edelleen tämä kuuluisa öljypumpun putken tiiviste, joka tulisi vaihtaa? Kovasti tuntuu A20DTH moottorista tuota vikaa löytyvän, mutta en nyt googlettelulla mainintaa B:stä löytänyt. Automekaanikkokaverini meinasi että ei tarvitsisi huolia, mutta ei tosiaan mikään Opel expertti ole.![]()
Osaatteko sanoa mitä kaikkea vaatii? Itse ketjusetti tilattu, mutta joitain vaihturitiivisteitä varmaan vaatinee? Venakopalle, injektoreille nyt ainakin uudet kulutusosat. Vissiin pitää repiä vakuumipumppua ja egr-jäähdytintä myös pois edestä, onko noissa jotain vaihdettavaa kumia jossain välissä?
Kun on kaiken ylimääräisen roinan saanut raivattua pois edestä niin helpointa on aloittaa irroittamalla egr lämmönvaihdin. Keulan päästä löytyy pultit varsin helposti, ohjaamon puolelta löytyy ylempi kiinnitys kanssa kohtuudella, mutta alempi vaatii jo vähän näppituntumaa. Taaemmat kiinnitykset on pinnapultit. En nyt oo varma lähteekö suorilta pultin kanssa irti vai onko pakko ruuvata mutterit ensin pois edestä, näin ainakin nyt itse tein. Ja ne pinnapultit kun on saanut irti niin se lämmönvaihdin lähtee varsin kivuttomasti irti. Tietty letkuja läjä repiä irti
Keskellä sitä lämmönvaihdinta on kumilla vuorattu lyhyt putki josta voi hyvinkin revetä se kumi rikki... hyvällä tuurilla säilyy ehjänä. Maksoi marmorilla, ja mikä yllättävää niin ainoa paikka mistä itse sen sain nopeiten, olikohan noin 40€. opelin osanumero 55584220
Alipainepumppu irtoaa sitten nätisti kun tuo lämmönvaihdin on pois edestä. Kasatessa siihen ei tule tiivistettä vaan tiivisteliima.
Ketju on sitten lopulta aika helppo saada paikalleen. Nokista löytyy erittäin hyvät ajoitusmerkit, mutta no ketjurattaat tulee sitten ihan vain kitkan voimalla kiinni, eli pultilla, joten kannattaa se pää puhdistaa kunnolla. Itse ainakin sain pidettyä nokka-akseleista sen verran kiinni, että pulttipyssyllä sai kiinni nuo pultit eikä se ainakaan heti ekalla käynnistyksellä räjähtänyton niille nokille olemassa lukitustyökalu, mutta en minä sellasta osannut (ehtinyt) kaivata
Kysy ihmeessä jos tästä epämääräisestä sepostuksesta jäi nyt vielä epäselväksi jotain
Tuli tilattua EGR:lle koko tiivistesetti (30€!) niin saahaan samalla putsattua möhnät pois kun kerta irti on. Myös ketjusetti tuli, joka oli jostain syystä pirun vaikea löytää, ilmeisesti joku saatavuusongelma on tällä hetkellä niissä. Ihme kyllä, setissä ei pultteja tullut mukana (tästä laitoin tilauspaikkaan jo viestiä perään). Sain selvitettyä tuon isomman nokka-akselin päähän tulevan pultin numeron/hankintapaikan, mutta ketjunkiristimen pultteja en, löytääkö joku niille numeroa taikka kokoa? Hyvähän nuo olisi varmaan kuitenkin vaihtaa myös vai ovatko venyvää mallia?
2016 Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125kw B20DTH
