Omega b 2.2 termostaatin sijainti
(FIN)TaJy
Nyt on hyvät neuvot tarpeen
Autona omega b 2.2 bensa, lämmöt nousee koneessa, mutta ei puhalla lämmintä sisälle.
Onko termostaatti jumissa?
Moottorin lämmetessä myös jäähdytysneste nousee paisuntasäiliössä yli rajojen.
Missä termostaatti sijaitsee kyseisessä koneessa?
Koneen mallia en tiedä tarkemmin
Motonetisti
Re: Omega b 2.2 termostaatin sijainti
Koneen etuosassa, jakopään kuskinpuolella:
(FIN)TaJy
Kiitos.
Termari vaihdettu ja kone käytetty kuumaksi, nestettä on, mutta lämmintä ei puhalla vieläkään, ideat loppuu
Motonetisti
Laitoitteko minkä merkkisen termarin sinne?
(FIN)TaJy
Triscan merkkinen, mutta se tuntuu toimivan, lämpömittarista näkee, kun se aukeaa
Motonetisti
Pystytkö kädellä kokeilemaan lämppärinkennolle meneviä letkuja että ovatko kuumia?
(FIN)TaJy
Toinen letkuista on selvästi kuumempi kuin toinen
(FIN)TaJy
En saa lisättyä kuvaa, mutta onko näissä kiertovesipumppu, jolla se vesi saadaan kiertämään? Pitäiskö siinä tuntua värinää kun se pyörii?
Kiertovesipumppu löytyy sieltä paisuntasäiliön alta ainakin osassa malleja. Yleensä ei toimi, kestää uudesta sen +/-10v, kunnes hiilet kuluu loppuun ja mykistyy. Pitäisi pyöriä aina kun virrat on päällä. Sillä ei ole käytännössä merkitystä kuin marginaaliseen lisälämmön tuottoon tyhjäkäynnillä vesipumppua tukemassa.
Paisuntasäiliössä nesteen tulee olla kylmällä koneella siinä säiliön sauman kohdalla, siinä säiliössä lukee "KALT" , ja samassa kohdassa nuoli osoittaa nesteen maksimitasoa kylmänä. Kun siihen täyttää, ei tule yli, jos autossa ei ole muuta vikaa.
Vika ei ole termostaatissa, eikä pumpussa, vaan todenäköisesti se kenno on tukossa ainakin osittain:
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=116293
viewtopic.php?t=249176&start=15
Letku(t) irti ja vettä kennon läpi (normaali puutarhaletkun paine on ok).
Sitten pitäisi alkaa lämmintä tulemaan.
Tämä se helpoin ja todennäköisin konsti tässä vaiheessa.
(FIN)TaJy
OK.
Nestettä on tosiaan siihen paisuntasäiliön puoleen väliin.
Eli kennolle menevät letkut irti molemmat ja puutarhaletkulla päästää vettä sisään?
- OCF Moderaattori
Jos onnistuu niin vaihda kennon letkut ristiin. Vedet ja tiskikonetabletti koneeseen ja huuhtoo niin.
Jos ei auta niin vaihda kenno.
Tarkista kaasuläppäkotelon pienemmät letkut ettei ole tukossa. Voi tehdä ilmalukkoa jos on.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Välihuomiona, ei ehkä liity ongelmaan ollenkaan.
Näkyykö radionäytössä ulkoilämpötila?
Jos ei / näyttää reilusti väärin, niin puhaltaa kuumaa vain HI-asennossa. Samaten tekee kylmää vain LO-asennossa.
(FIN)TaJy
En oo vielä ehtiny pajalle uudestaan, mutta näytössä näkyy asteet, eikä puhalla kuumaa edes hi tilassa, mutta hyvä huomio
