Eberspächer ongelma
jarska1971
Eberspächer ongelma
Hei Tietääkö kukaan onko jossain päin Suomea ketään kuka osaisi korjata ohjainkortin? Mulle laitettiin Uusi vesipumppu lämmittimeen ja ei riittänyt se vaan kuulemma ohjainkortti myös rikki. Pitäisi kuulemma vaihtaa koko Eberi, koska Opelin Eberiin ei saa erillisenä Opelin ohjainkorttia. Uusi 5,0kW lämmitin maksaa 1600e + vaihto. Onko kukaan metsästänyt ao osaa ulkomailta?
Re: Eberspächer ongelma
Mokan lämmittimeen sai ainakin pelkkää ohjainkorttiakin mutta sekin olisi muistaakseni maksanut 1300€.
jarska1971
On nuo kyllä karseita hintoja, kun ei tehdasasenteisen Hydronic II B5S ohjainkortti maksaa 225e
jarska1971
Kiitos näistä osoitteista!ascona_c kirjoitti: 11 Helmi 2025, 16:10 https://autoalarm.fi/kauppa/webasto/ebe ... YjRdh-794J
https://www.janilehto.com/product/1342/ ... inleikkaus
https://voltit.fi/tuote/eberspacherin-o ... n-korjaus/
https://www.sercap.fi/product/50/ebersp ... een-huolto
Heiltä kannattaa kysellä.
Näin se on mersullakin hinnoiteltukadett90 kirjoitti: 11 Helmi 2025, 13:52 Mokan lämmittimeen sai ainakin pelkkää ohjainkorttiakin mutta sekin olisi muistaakseni maksanut 1300€.
- OCF Moderaattori
Juu. Mutta vaikka se onkin sama niin ohjelmisto ei välttämättä ole. Olisi kuitenkin mielenkiintoista kokeilla toimiiko suoraan pelkällä ohjaimen opetuksellajarska1971 kirjoitti: 11 Helmi 2025, 18:51 On nuo kyllä karseita hintoja, kun ei tehdasasenteisen Hydronic II B5S ohjainkortti maksaa 225e
Ei saa toimimaan. Perus eberin kortti on ihan on/off 12V jänniteohjattu. Noi autokohtaset on väyläohjattuja eivätkä keskustele minkään muun kanssa
- OCF Moderaattori
Joo. Eli vaihtaa peruskortin ja sitten suurimman osan johtosarjaaJuho M-P kirjoitti: 13 Helmi 2025, 18:48 Ei saa toimimaan. Perus eberin kortti on ihan on/off 12V jänniteohjattu. Noi autokohtaset on väyläohjattuja eivätkä keskustele minkään muun kanssa
Ootko koskaan vaihtanut ohjainkorttia.
- OCF Moderaattori
En ole toisenlaisella koskaan korvannut.
No näin sen voisi tehdä. Kellon tarvii myös?
- OCF Moderaattori
Ei kelloa välttämättä jos alkuperäinen on kauko-ohjaimella.
Mutta tommoisen väyläohjatun aivon tilalle jos tuon perus eberin kortin vaihtaa niin vanhaa jää virtasyöttö sulakkeineen, kaukoohjain ja sen antenni jos varusteena, ja sitten sisäpuhaltimelle pitää omat johtonsa vetää. Sitten se riippuukin se sisäpuhallin homma siittä mikä auto kyseessä. Uudemmissa pitäisi puhaltimen yksikkö herättää ohjaamaan läpät oikein, siihen on tietääkseni boksejakin olemassa. Vanhempiin riittää kun laittaa moottorin pyörimään
Kuitenkaan ei ole tiedossa missä autossa tuo on?
Onko kaukosäädin naitettu autoon vai onko sille oma eberin vastaanotin?
- OCF Moderaattori
Niin. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta.Juho M-P kirjoitti: 16 Helmi 2025, 14:36 Onko kaukosäädin naitettu autoon vai onko sille oma eberin vastaanotin?
Esim B vivarossa on laitettu maahantuonnissa eberi.
Gds vikakoodien luku mutta maahantuonnissa vedetty ihan kellolle, puhaltimelle eberin johtosarjat
Insigniassa ja astrassa ja varmaan muissakin on sitten eberin/webaston oma erillinen sulakerasia rintpellissä/tuulilasikaukalon reunassa
Sitten taas wag leirissä jo 2012 on webasto integroitu autoon täysin. Auton omasta johtosarjasta tulee kaikki, eli 12v, maa ja väylät. Jopa virta tulee auton sulakerasian kautta.
Näihin sitten järkevin ottaa se osanumeron mukainen vaihtolaite tai tehdasuutena koko paska
