Astra K
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Ahnuld kirjoitti: 21 Helmi 2025, 11:41
Ztrim kirjoitti: 21 Helmi 2025, 10:51 Astra K 1,2 facelift nykii pintakaasulla, n. 1500 kierroksilla. Tulpat ja puola vaihdettu. Ei vikailmoituksia ja korjaamo ei osaa tehdä siksi mitään. Missä voisi olla vikaa ja miten sitä selvittäisi?
Samaa on rouvan Astrassa ollut uudesta saakka. Tutkittu pitkään ja vaihdeltu tulppia, puolia, päivitetty softaa jne.
Ei muutosta. Sitten verrattiin liikkeessä olevaan toiseen vastaavaan, niin sama. Pientä pätkimistä pääasiassa vakkarilla ajaessa.
Taitaa olla tyyppiominaisuus, että hieman nypyttää tietyissä nopeuksissa.
Koittaako se vedättää liian isolla vaihteella ja sen takia jurnuttaa?
Paljonko ajettu?
Ztrim
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
49000 km
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Ztrim kirjoitti: 21 Helmi 2025, 17:1449000 km
Noilla kilometreillä ei vielä karstoita imuventtiileitä.
Re: Astra K
Mitä koeajanu tollasta 1.2 cvt vaihteistolla ni tykkäs automaatti asennos vedätellä ja nypyytellä sentakia. En tykänny yhtään tuosta tekniikka yhdistelmästä kaupunkiajos. Muutenki se moottori muistutti enempi ruohonleikkuria käyntiääneltään kuin autoa🤣
Jukkis69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
jarkkis kirjoitti: 22 Helmi 2025, 10:22 Mitä koeajanu tollasta 1.2 cvt vaihteistolla ni tykkäs automaatti asennos vedätellä ja nypyytellä sentakia. En tykänny yhtään tuosta tekniikka yhdistelmästä kaupunkiajos. Muutenki se moottori muistutti enempi ruohonleikkuria käyntiääneltään kuin autoa🤣
Eikait tuota 1,2-litrasta ole tehty CVT-vaihteistolla? 1,4-litrasessa on CVT.
dokker
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja dokker »
Vm 2016 1,4l (110kw) Astra nyki kiihdyttäessä ja toimintahäiriön merkkivalo vilkkui hetken aikaa, mutta loppui näkymästä melko pian. Oisko veikkauksia, että mikä voisi olla vialla? Ohjekirja sanoo vilkkuvasta vikavalosta ”Häiriö, joka johtaa katalysaattorin vaurioitumiseen. ”
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
dokker kirjoitti: 22 Helmi 2025, 17:22 Vm 2016 1,4l (110kw) Astra nyki kiihdyttäessä ja toimintahäiriön merkkivalo vilkkui hetken aikaa, mutta loppui näkymästä melko pian. Oisko veikkauksia, että mikä voisi olla vialla? Ohjekirja sanoo vilkkuvasta vikavalosta ”Häiriö, joka johtaa katalysaattorin vaurioitumiseen. ”
Käy luetuttamassa vikamuisti jos kyseessä oli moottorin vikavalo
dokker
Re: Astra K
Joo moottorin vikavalo oli. Oli vain ohjekirjassa nimetty toimintahäiriön merkkivaloksi.
JPopeli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Jukkis69 kirjoitti: 22 Helmi 2025, 12:38
1.3 litraisessa on cvt.
Jukkis69
Re: Astra K
JPopeli kirjoitti: 22 Helmi 2025, 19:15
No joo, tarkka tilavuus 1,342 mutta monessa yhteydessä se on esitetty 1,4-litraisena vaikka ei ihan sitä olekaan.
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Nykimistä oli itsellä kylmänä viidentenä vuonna ja myöhemmin selvisi ettei länsiauto laittanut tankkiin huollossa lisäainetta lainkaan vaikka tankki oli 96%sesti täysi huollossa. Nykiminen katosi seuraavan huollon jälkeen kun aikaa kului ja aine vaikutti.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
ics kirjoitti: 22 Helmi 2025, 21:22 Nykimistä oli itsellä kylmänä viidentenä vuonna ja myöhemmin selvisi ettei länsiauto laittanut tankkiin huollossa lisäainetta lainkaan vaikka tankki oli 96%sesti täysi huollossa. Nykiminen katosi seuraavan huollon jälkeen kun aikaa kului ja aine vaikutti.
Juuri näin. Mutta ei koske kaikkia bensa malleja.
Olikohan 1,4T ja 1,0T missä tuota laitetaan
JPopeli
Re: Astra K
Jukkis69 kirjoitti: 22 Helmi 2025, 19:27
Joo näinhän se on. Olisi helpompi erottaa nuo toisistaan, jos puhuttaisiin 1.3 litraisesta. Silloin ei 1.4 t automaatista puhuttaessa olisi epäselvyyksiä, kun sillä tarkoitetaan 1.4 t 150 hv momentinmuunnin-automaattia. Tuo 1.3 cvt-automaatti kun on eri tekniikalla niin moottorin kuin automaatinkin osalta.
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
1,2sorsa kirjoitti: 23 Helmi 2025, 07:54
Mitä se ihmeaine sisältää kun auttaa noin harvakseltaan laitettuna?
Juntuilija
Re: Astra K
Juntuilija kirjoitti: 23 Helmi 2025, 10:55
Ei pysty editoimaan omia vastauksia niin replynä sitten. Taitaa olla tällaisia aineita: "Alkoholit, C12-15, propoksyloidut, aminoidut, Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <2% aromaatit, Hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, >1% naftaleeni"
