Ztrim kirjoitti: 21 Helmi 2025, 10:51
Astra K 1,2 facelift nykii pintakaasulla, n. 1500 kierroksilla. Tulpat ja puola vaihdettu. Ei vikailmoituksia ja korjaamo ei osaa tehdä siksi mitään. Missä voisi olla vikaa ja miten sitä selvittäisi?
Samaa on rouvan Astrassa ollut uudesta saakka. Tutkittu pitkään ja vaihdeltu tulppia, puolia, päivitetty softaa jne.
Ei muutosta. Sitten verrattiin liikkeessä olevaan toiseen vastaavaan, niin sama. Pientä pätkimistä pääasiassa vakkarilla ajaessa.
Taitaa olla tyyppiominaisuus, että hieman nypyttää tietyissä nopeuksissa.
Koittaako se vedättää liian isolla vaihteella ja sen takia jurnuttaa?
Paljonko ajettu?
Mitä koeajanu tollasta 1.2 cvt vaihteistolla ni tykkäs automaatti asennos vedätellä ja nypyytellä sentakia. En tykänny yhtään tuosta tekniikka yhdistelmästä kaupunkiajos. Muutenki se moottori muistutti enempi ruohonleikkuria käyntiääneltään kuin autoa
jarkkis kirjoitti: 22 Helmi 2025, 10:22
Eikait tuota 1,2-litrasta ole tehty CVT-vaihteistolla? 1,4-litrasessa on CVT.
Vm 2016 1,4l (110kw) Astra nyki kiihdyttäessä ja toimintahäiriön merkkivalo vilkkui hetken aikaa, mutta loppui näkymästä melko pian. Oisko veikkauksia, että mikä voisi olla vialla? Ohjekirja sanoo vilkkuvasta vikavalosta ”Häiriö, joka johtaa katalysaattorin vaurioitumiseen. ”
dokker kirjoitti: 22 Helmi 2025, 17:22
Käy luetuttamassa vikamuisti jos kyseessä oli moottorin vikavalo
1.3 litraisessa on cvt.
No joo, tarkka tilavuus 1,342 mutta monessa yhteydessä se on esitetty 1,4-litraisena vaikka ei ihan sitä olekaan.
Nykimistä oli itsellä kylmänä viidentenä vuonna ja myöhemmin selvisi ettei länsiauto laittanut tankkiin huollossa lisäainetta lainkaan vaikka tankki oli 96%sesti täysi huollossa. Nykiminen katosi seuraavan huollon jälkeen kun aikaa kului ja aine vaikutti.
ics kirjoitti: 22 Helmi 2025, 21:22
Juuri näin. Mutta ei koske kaikkia bensa malleja.
Olikohan 1,4T ja 1,0T missä tuota laitetaan
Joo näinhän se on. Olisi helpompi erottaa nuo toisistaan, jos puhuttaisiin 1.3 litraisesta. Silloin ei 1.4 t automaatista puhuttaessa olisi epäselvyyksiä, kun sillä tarkoitetaan 1.4 t 150 hv momentinmuunnin-automaattia. Tuo 1.3 cvt-automaatti kun on eri tekniikalla niin moottorin kuin automaatinkin osalta.
Mitä se ihmeaine sisältää kun auttaa noin harvakseltaan laitettuna?
Ei pysty editoimaan omia vastauksia niin replynä sitten. Taitaa olla tällaisia aineita: "Alkoholit, C12-15, propoksyloidut, aminoidut, Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <2% aromaatit, Hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, >1% naftaleeni"
