ruiskun ääni??
krisu
Viesti Kirjoittaja krisu »
voiko olla mahdollista et ruisku suutin pitää aika kovaa "raksutusta". auto on siis 2.0 vectra. ääni on aika häiritsevä. saako tollasta korjattua jotenkin.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Kyllä ne suuttimet aina "naksuvat" jonkin verran. Jos kuuluu autoon sisälle asti, niin sitten on kyllä jo jotakin vikaa, mutta kyllä ainakin itselläni tuo ääni kuuluu aivan selvästi heti kun konepellin avaa. Tuskin on siis syytä huolestua, jos ääni kuuluu vain pelti auki.
Edit: tuo alemmassa viestissä käytetty termi "tikittävä" kuvaa ehkä paremmin tuota suuttimien ääntä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-03-03 23:02 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ehkä OT, mut...
Onko tuo naksuminen sellaista "tikittävää" ääntä joka muuttuu kierrosten mukaan?. Oon ihmetelly sitä useammassakin oopelissa ja ainakin C20Ne:ssä se muuttuu hieman, kun oktaaniplukia pyörittää toisinpäin...
Nostajat tuo ei ainakaan ole. Ne hiljenee, kun kone lämpiää ja ei tuo ihan naku-naku-nakutukseltakaan kuulosta.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
suuttimet tukossa?? tia ei oo kunnolla saanu voitelua pitkään aikaan....
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Kyllä ne suuttimet raksuttaa/tikittää.
Voit varmistaa asian avaamalla konepellin ja kaasuttelemalla konehuoneen puolelta kaasuläpällä. Aina kun päästät kaasun ja kierrokset laskee tyhjäkäyntiä kohti, niin suuttimien pitäisi mennä kiinni ja tikitystä ei kuulu.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kyl tuon tikityksen kuulee tyhjäkäynnilläkin. Eihän ne suuttimet kuiteskaan voi tyhjäkäynnilläkään olla kokoajan kiinni.
Eriasia sitten kierrosten noustessa, kun ne alkaa huipuilla olemaan kokoajan auki.
Tai sitten on joku solenoidiventtiili menossa paskaks? Konepellin ollessa kiinni, ei kuuluu tikitystä läpitte.
EEDIT: lisäys
_________________
Isolohko astra, C20Ne :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-03-04 15:02 ]</font>
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Niin mutta katkaisee syötön kun laskee kierroksia. (jos löysää kaasun kokonaan ja kaasuläpän asennontunnistin toimii)
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Eli vrt. moottorijarrutus...ei syöttöä.
Jani
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
niin tietysti tuolla tavalla.
Katkaisee syötön siinä välissä, kun palautuu kierroksilta tyhjäkäynnille.
Eli ruutathan ne sitten tikittää :wink:
krisu
joo antaa niiden suuttimien sit raksutella kun ei sisälle saakka kuulu. ajattelin vaan ku mul on toinen samanlainen varaosa auto (2.0 seh ) ja siin ei mielestäni tuota ääntä kuulu
Markus
Samalla tavalla niiden suutinten pitäisi kahdessa samanlaisessa moottorissa tikittää, joten ehkä kuitenkin kannattaa selvittää tuleeko se ääni varmasti suuttimista, jos noiden eri moottoreiden äänissä tosiaan on paljon eroa.
