ohjauspyörän asentoanturi
finnjet
Re: ohjauspyörän asentoanturi
Viesti Kirjoittaja finnjet »
Jes pajalla kävästy, kaunis aurinkoinen ilma mutta tuulee.
Lamda ei vaihtele, ilmamäärämassamittari uusi pitäisi antaa tyhjäkäynnillä 2v, kaasulla 5v, pysyy koko ajan 2voltissa.
uusi mittari, ehkä vika taikka risa, maanantaina kokeillaan romppiksen varaosassa, sitten leimalle, siitä vaan kiinni kaikki sekoilut.
Johtosarjavikakin mahis.
finnjet
Huokaus, pitää katsoa että kts:ssä löytyi numerot ilmamäärämassamittarille, muttei löydy olevinaan mistään ecun pinnejä.
hauskaa olla ihminen :(
finnjet
Mjaah, op-commilla sama tulos, tyhjäkäynnillä 0.8v kaasulla 2.5v. sitten tsiikasin johdoista suoraan, 12v käyttöjännite löytyi ja sitten sama 2.5 kaasulla.
joko johdon päässä ecu tökkii taikka enemmän epäilen että massamittari on susi-väärä.
siitä maanantaille sitten odottaa.
vettä tuli tihkussa, nyt kaatamalla.
juttu jatkuu.
finnjet
Päivää, nyt on vaihdettu opel astra 2006 h 1.8l bensaan melkein kaikki ja vielä käy rikkaalla :(
oli motin lämpötila-anturi risa, näytti -40 koko ajan.
Nyt tarvisin jelppiä, pitääkö 4 johtiminen ilmamäärä-massamittari näyttää 5voltti kaasulla vai onko se digitaalinen signaali ja siksi mittari näyttää 2:ta?
en usko, fitsin mittari vaihdettu uuteen ja käytettyyn ja aina samaa 2v kaasulla näyttää vaan ja leimalle pitäisi viedä :(
eikä tietty mene läpitte liian rikas antaa vikaakin :(
on vaihdettu ilmamäärämassamittari, tulpat, ilmansuodatin, lamda 1:n joka ei anna signaalia ylös-alas sekä katalysaattori.
Alkaa olemaan kohta paali lähellä ..
