Automaattinen luistonesto...
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Eli siis onko mitää neuvoo millä sais ton automaattisen luistoneston pois käytöstä? On ärsyttävä ajaa ku se tököttää vastaa ku painaa kaasuu. Saikos se esim kytkimen perää tai jotai siihe suuntaa?
Sami_S
Eikö ketää osaa neuvoo yhtää??
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
tää o vaa iha puhdas heitto, mut olisko sille oma sulake? jos o ni sehä o sit iha simppeli
Miro.Simounen
katokohan ABS:t myös tuossa :roll:
bw. itellä on nappi josta TC:n saa pois :lol:
Miro.Simounen
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
jos kyseessä astra g niinkuin mullakin niin tänään olen menossa asennuttamaan opelin huoltoon sitä TC-nappia :smile:
ilmoittelen illalla miten kävi ja hintaa ja miten sutii :smile:
ps. itseänikin äsryttää välillä tuo kun pistää kierroksia niin tulee seinä vastaan..
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
Rusty Rocket
Viesti Kirjoittaja Rusty Rocket »
Minulla on tuossa omassa se nappula vakiona ja vaikken ole sitä paljoakaan vielä käyttänyt, niin oon kyllä sitä mieltä siitä että on yksi parhaimpia keksintöjä :smile: :smile: muute, onko se auton iästä kiinni, kuinka ne tehtaalla ovat laittaneet niitä paikalleen, vai jostain varustelutasosta? tuo oma on vuodelta -99 CDX ja pitää sisällään 2litraisen automaattiin kytkettynä :smile:
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Olikohan se että -01 eteenpäin ei ole tota tc nappia.Korjatkaa jos olen väärässä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -JMV- on 2004-03-03 16:26 ]</font>
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Kutakuinkin taisi tulla siinä vaiheessa kun tuli 125 heppanen 1.8 ja 2.2:nen, eli vuonna 2001 taisi olla...
Kuva Audi TTR 165kw quattro
pfohr
joo..
tänään piti asentaa se tc-nappi mutta mutta..
ei löytynyt opelin huollosta sellaista pientä liitintä mikä tulee abs-boksin sisälle nastaan 25 :sad:
eli puoli autoa kerettiin purkaa ja sit ei ollut liitintä.
2.5 tuntia meni ja homma jäi kesken.kasaan piti laittaa,tilasivat kylläkin sen liittimen ja ei maksanut mitään kun homma ei mennyt kuin piti.
senverran viisastuin ja kysyin saako ton itse tehdä sanoivat mikäs sen estää ja huomenna kytken sen itse :smile:
kaverilta sain sellaisen liittimen just eli huomenna se luistonesto poistuu napilla ja esp myös.
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-03-03 19:15 ]</font>
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Offtopicina sen verran että mistä syystä
tämä on jätettty POIS uusimmista malleista??
pfohr
JEAH!!!!
tänään laitoin itse sen tc-napin ja ei siinä mennyt kuin ehkä 2 tuntia laittaessa kun ei kiirettä pitäny vaan huolellisesti asenti.
eli nyt se siis toimii :smile:
nappia kun painaa syttyy mittaristoon se hurling auto ja luistonesto ja esp on pois toiminnasta sit kun sitä painaa uudelleen se valo häviää ja toimii taas luistonesto ja esp :smile:
ihan niinkuin pitikin :smile:
Sami_S
Sami_S
Onkohan Vectrassa sama systeemi et pitää tilata liitin erikseen ja sit se nappula? (Vm.2001)
pfohr
yoya..
niin se esp jäi kuitenkin toimintaan mutta se luistonesto häviää nappia painamalla.
oikeestaan ihan hyvä.
en päivällä kokeillut sivuliirtoa ja sitä että puskeeko vai oikaseeko mut näkyy tekevän esp hommansa vaikka luistonesto on pois.
vaikka ei se samalla tavalla toimi esp:kään kuin ennen. nyt voi vetää käkkärikäännöksiäkin :smile:
