Z16XE jäähdytysnesteen merkkivalo
Speedy_Gonzales
Viesti Kirjoittaja Speedy_Gonzales »
Morjensta!
Missä voisi olla vika Z16XE koneisessa G Astrassa syttyy nesteen merkkivalo heti kun flekti lähtee päälle? Lämpömittari näyttää hivenen yli puolen välin kun flekti lähtee päälle, sitten syttyy merkkivalo ( tällöin ilmastointi ei ollut vielä kunnossa). Tänään vaihtelin ilmastoinnin kompuran ja käytin täytössä jolloin ilmastointi alkoi pelaamaan, niin sytyttää merkkivalon heti kun ilmastoinnin flekti lähtee pyörimään. Mistä voisi vikaa lähteä etsimään?
Lämpötilatunnistin, termostaatti ja vesipumppu vaihdettu vajaa 5kk sitten.
tikola
Re: Z16XE jäähdytysnesteen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja tikola »
Olikos G Astrassa vielä moottoriveden lämpömittari vai pitikö se katsoa valikosta, kuten H:ssa. Eli onko tuossa nyt kyse jäähdytysnesteen määrästä vai liiasta lämmöstä? Itse tuskailen H astran kanssa nestemäärästä huomauttelun kanssa, jota kyllä on ja säiliötä ja anturia on uusittu.
Eli olethan tarkastanut mitä moottori lämmöstään puhuu - eihän se kieli ylikuumenemisesta? Joskin vedenkierron taitaa Astrassa nähdä suoraan paisuntasäiliöstä, eli jos sitä on ja se kiertää niin tuskinpa se ylikuumenee.
Speedy_Gonzales
Moottorilämmöt nousee vähän yli puolen väliin ja sitten lähtee flekti päälle jolloin syttyy merkkivalo. Lämmöt ei karkaile mihinkään suuntaan. Ei lämmön määrään viittaa kun pysyy lämmöt tasaisesti puolessa välissä. Ja paisuntasäliössä on nestettä.
tikola
Sitten kuulumme samaa kerhoon - minulla Astra H ja jatkuva varoitus joka startin jälkeen "Tarkista jäähdytysnesteen määrä".
Nestettä on, lämmöt pysyvät kurissa, neste kiertää, sekä anturi, että jäähdytysnestepönttö vaihdettu. Minullekkin saa kertoa, kun ratkaiset missä vika on, eli todennäköisesti meillä on jotain yhteistä :-)
Minulla aina startissa - sinulla flektin käynnistyessä ja eri koneet ja malliversiot, mutta Astrassa kumpikin.
Speedy_Gonzales
Juurikin näin, toivottavasti joku muukin asian kanssa paininut on löytänyt ratkaisun 😄
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=231238
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=235945
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=250559
"Astra G flektin vikavalo" -haulla löytyy vaikka mitä.
Joku jäähdytysjärjestelmän, flektin, tai ecun häiriö. Ja vikakoodi löytyy jos on jäähdytysjärjestelmää tukeva testeri.
Ei liity nesteen määrään, G-Astrassa ei ole edes valoa tälle. Hälytys tulee vasta lisävarusteisen Check-Controlin kanssa keskinäyttöön.
Speedy_Gonzales
Sen verran olen saanut eteenpäin aihetta että ilmastoinnin flekti ei lähde pyörimään ollenkaan, ja jäähdyttäjän flekti lähtee päälle 30 sekunnin kuluttua kun auton laittaa käyntiin ja sitten syttyy merkkivalo. Kokeilin toisella ilmastoinnin flektillä ja sama homma, ei lähde pyörimään. Ilmastoinnin flektin 3 napaisesta liittimestä mittasin että voltit siellä 7-8v välillä, olisiko joku rele vika jonka takia noin matalat voltit? Rouvan Astrasta mittasin samalla menetelmällä ja siellä on 13-14 voltin väliin jännite.
Speedy_Gonzales
Tämä aihe ratkesi ja korjaantui, oli yksi 40A Maxi pääsulake rikki.
