Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Aloittelija85
Re: Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Viesti Kirjoittaja Aloittelija85 »
Aloittelija85 kirjoitti: 07 Kesä 2025, 10:15 Vaihdatin juuri moottoriöljyt/haldex öljyt/ peräöljyt, ja nyt perä rytkyttää tai toimii erilailla kuin ennen jolloin en joutunut kiinnittämään mitään huomiota tai en joutunut olemaan huolissani:) öljyinä ei ilmeisesti ole GM Opel omaa öljyä, mutta ainakin perään tullaan vaihtamaan GM öljyt ja katsotaan auttaako se, mitkä on tasauspyörästö öljyt? Kannattaisiko nekin vaihtaa vai onko se sama kuin haldex tai perä? Peräöljyn vaihdossa tuli öljyn mukana pienen pieni metallipala eli joudunko nyt ostamaan jonkun uuden perän ja paljonko sellainen maksaa?
Insignia a sports tourer 2016.
Nyt tuli tuomio marmoritiskiltä, momentinväännin pitäisi uusia 4500€ plus 1000€ työt:) onko olemassa jotain syy-yhteyttä haldex/peräöljyn vaihdolla että voiko se rikkoa momentinmuuntimen?
Aloittelija85 kirjoitti: 25 Kesä 2025, 15:44
Eikös momentin muunnin sijaitse automaattivaihteistossa eikä sillä ole perän kanssa tekemistä
Aloittelija85
Juu, mutta alunperin luultiin että vika tuntuisi ja kuuluisi perästä, mutta autolla ajaessa se alkoi enemmän tuntua vaihteistossa...
Aloittelija85
Marmoritiskin diagnoosi.
1690663080 transfer-box ne... Onko tämä nyt sitten se momentinmuunnin jota aluksi luulin vai joku toinen osa? Miltä tämä osa näyttää kun en kuvaa löytänyt.
Tässä tekstiä työmääräyksen lopusta... Jos tärinä katoaa sulakkeen irrottamisen jälkeen, ttd on viallinen ja se täytyy vaihtaa.
Vauriokuvaus/diagnoosi ei vikakoodeja. Tiedote tästä ja otettu irti perän sulake ja testattu ajossa nykiminen ja tärinä häviää kun sulake irti, tiedotteen mukaan momenttikytkin viallinen.
Onko siis momenttikytkin eri kuin momentinmuunnin?
Aloittelija85 kirjoitti: 29 Kesä 2025, 21:27 Marmoritiskin diagnoosi.
Tuolla varaosanumerolla ei google kerro mitään järkevää eikä varaosaluettelot tunnista. Kirjoittamasi perän sulake, transfer box, ja tuon hinnan perusteella sanoisin että kyseessä on koko takaperä kaikkine osineen.
Oletan että perän osanunero vaihtunut stellantiksen numeroon
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Trasfer box on jakovaihteisto
Juho M-P kirjoitti: 30 Kesä 2025, 17:30 Trasfer box on jakovaihteisto
Joo mutta varaosien nimissä ei ole logiikkaa. Ei jakovaihteisto voine oireilla kuten kuvattu. Siinä ei ole edes mitään muuta kuin rattaat.
Janster
Viesti Kirjoittaja Janster »
Osaako joku sanoa mistä saisi tilattua takapään ylätukivarren yläpoikittaistukivarsi? Marmorilla molemmat puolet 1600e 🤣 taitaa olla alumiiniset? Ni onko muita tyrkyllä ja halvemmalla kuin noi alumiiniset? Auto siis opel insignia country Tourer 2014 4x4 G09 kiitos
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä niissä vikana?
Onko varaosanumeroa?
Janster
Puslat pitäis molemmat vaihtaa ja ei kuulemma kannata vaihtaa koska alumiiniset 50/50 että menee rikki
Wlle
Re: Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Insignia muuttui etuvetoiseksi ilman vikakoodeja tai ilmoituksia. Tein haldexin ja perän öljynvaihdot ja mittasin esipainepumpun, 7ohm. Haldexiin febin öljy 101171 ja perään laitoin Redlineä 75w90 LS. Ei vaikutusta tilanteeseen. Asensin uuden borg warnerin pumpun ja sillä lähti toimimaan. Laitoin vw version pumpusta, leikkasin vanhan pumpun johdot poikki ja liitin tuon pumpun suoraan niihin.
Haldexin/perän arvoja pääsin joten kuten lukemaan opcom v2021 versiolla. Sillä en saanut uutta pumppua ajettua, mutta 5min tyhjäkäyntiä pumpun vaihdon jälkeen ja 5 kertaa kaasupoljin nopeasti pohjaan 30 sekunnin välein teki tehtävänsä.
Aerotoni
Viesti Kirjoittaja Aerotoni »
Olikos kellään hyllyssä ylimääräsenä koko haldex-yksikköä, mieluusti eLSD versio, kelpaa myös vialliset tai irto-osat, esim rumpu.
Omassa on päässy käymään kuivana koko järjestelmä edellisellä omistajalla, niin on kaikki valmista, laakerin rullat löyty öljykopan pohjalta, kuori pelkästään ehjää.. Toki jos jollain on osanumeroa / mittoja tiedossa kitkapakkojen painelaakereille, niin noistakin olisi apua. Kitkapakat & iso stefa ja niiden saatavuus on tiedossa.
= Jos jollain ampuu perältä hydeputken irti, niin stuntti seis, vuoto tukkoon ja öljyt perään, säästyy isolta vaivalta🖐️😁
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
93165383 orkkis Haldex öljyä löytyy multa useampi litran purkki jos jollain tarvetta.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
