Astra K Turbo -19 venttiilikansi viheltää
JaakkoS
Viesti Kirjoittaja JaakkoS »
Astra K 1.6 Turbon kampikammion tuuletus on rikki. Eli tuuletuksen kalvo varmaan on revennyt ja tämä aiheuttaa "vinkumisäänen" kannen päällä olevasta pienestä muovikorkista. Kovempi imu öljynmittaus tikun aukosta jos tikun poistaa mutta vihellys loppuu..
Opelin mukaan koko venttiilikansi pitää todennäköisesti vaihtaa. Löysin Opelin osanumeron sisällä olevalle muoviosalle 55590970 ja useamman videon jossa sitä vaihtavat. Onnistuuko sen vaihdolla vai meneekö koko kansi vaihtoon.
Toki löytyy myös ohjeita avata tuo musta osa lämmittämällä.
Tai jopa joku tukkinut vain kannessa olevan reiän silikonilla..
Viisaammilta neuvoja, kiitos.
Ja myös vinkkejä työn suorittajasta otetaan myös vastaan jos ei LänsiAutoon halua autoa viedä osan vaihtoon..
Re: Astra K Turbo -19 venttiilikansi viheltää
Pelkkää kalvoa ei saa vaihdettua. Olen yrittänyt.
Mutta jos sen koko muovikikkareen saa niin voihan sitä kokeilla.
Opelilta kun se koppa maksaa tonni
