käykö c kadetin vaihdelaatikko suoraan d kadetin 1.2 ohv koneeseen kiinni
Eikö c kadetin ohv kone ja d kadetin ohv koneet ole samoja vaan moottorin kiinnitykset autokoppaan eri mutta ymmärtääksen d kadetin koneessa on c kadetin kaipaamat reijät valmiina/jäänneet.
Ja nimenomaan OHV koneista kyse
c kadetti laatikko d kadetti moottori
OPEL-D
vetonivel
Re: c kadetti laatikko d kadetti moottori
Käy yksiin mutta muistaakseni etuvetosen lohkossa ei ole koneen korvakkojen pultin reikiä takaveto asennukseen.muisti jo hieman pätkii
OPEL-D
Kiitos vastauksesta.
Olikohan niin että valuut oli mutta piti porata ja laittaa kierteet kiinnitystä varten.
mutta pääasia oli se että laatikon voi pultata suoraan koneeseen kiinni.
vetonivel
OPEL-D kirjoitti: 25 Tammi 2026, 12:24 Kiitos vastauksesta.
mutta pääasia oli se että laatikon voi pultata suoraan koneeseen kiinni.näin sen muistelen olevan
Täysin sama moottori lukuunottamatta pakosarjan puolen koneenkorvan reikiä. Paikatki on, ei ole porattu vaan auki(ja kierteytetty)
Etuvedon vauhtipyörä ja kytkin ei sovi takavetoon
OPEL-D
löytyykö sinulta vauhtipyörä sekä kytkinpaketti myytävänä
miksi eivät sovi mikä ero niissä on?
Kytkinlevyssä on eri spoori, asetelmassa on isompi reikä siinä mihin painelaakeri painaa.
Ei ole valitettavasti
OPEL-D
mikä vauhtipyörässä ero
Se että siihen ei passaa takaveto kytkin
