c kadetti laatikko d kadetti moottori
OPEL-D
Viesti Kirjoittaja OPEL-D »
käykö c kadetin vaihdelaatikko suoraan d kadetin 1.2 ohv koneeseen kiinni
Eikö c kadetin ohv kone ja d kadetin ohv koneet ole samoja vaan moottorin kiinnitykset autokoppaan eri mutta ymmärtääksen d kadetin koneessa on c kadetin kaipaamat reijät valmiina/jäänneet.
Ja nimenomaan OHV koneista kyse
vetonivel
Re: c kadetti laatikko d kadetti moottori
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Käy yksiin mutta muistaakseni etuvetosen lohkossa ei ole koneen korvakkojen pultin reikiä takaveto asennukseen.muisti jo hieman pätkii😁
OPEL-D
Kiitos vastauksesta.
Olikohan niin että valuut oli mutta piti porata ja laittaa kierteet kiinnitystä varten.
mutta pääasia oli se että laatikon voi pultata suoraan koneeseen kiinni.
vetonivel
OPEL-D kirjoitti: 25 Tammi 2026, 12:24 Kiitos vastauksesta.
mutta pääasia oli se että laatikon voi pultata suoraan koneeseen kiinni.näin sen muistelen olevan
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Täysin sama moottori lukuunottamatta pakosarjan puolen koneenkorvan reikiä. Paikatki on, ei ole porattu vaan auki(ja kierteytetty)
Etuvedon vauhtipyörä ja kytkin ei sovi takavetoon
OPEL-D
löytyykö sinulta vauhtipyörä sekä kytkinpaketti myytävänä
miksi eivät sovi mikä ero niissä on?
Kytkinlevyssä on eri spoori, asetelmassa on isompi reikä siinä mihin painelaakeri painaa.
Ei ole valitettavasti
OPEL-D
mikä vauhtipyörässä ero
Se että siihen ei passaa takaveto kytkin
