Opel Zafira-A virrat vuotaa
ooppeli-mirkku
Ostettiin halvalla tämmöinen kesäauto ja myyjä ilmeisesti "unohti" kertoa, että jos auto on päivän–pari parkissa, se vetää akun tyhjäksi. Ja jokuhan tuolla vuotaa virtaa; yleismittari näyttää 0.5 A akun miinusnavan ja irrotetun kaapelin väliin tökättäessä. Käytiin läpi sisältä löytyvät pikkusulakkeet, konepellin alta akun takana oleva sulakeboksi, taidettiin starttimoottorikin tsekata kaapeli irroittamalla plussaan johtavasta navasta, mikään näistä ei vaikuttanut yleismittarin lukemaan vaan jotain on vielä kattomatta. Laturin jännitekin tarkistettiin ja se näytti ok:lta.
Ilmeisesti tuolla konepellin alla on vielä joku boksi tarkistamatta, jossa on sulakkeet/releet? Onko siihen helppo päästä käsiksi ite vai joutuuko sen tieltä jotakin purkamaan? Tässä mallissa ei taida takakontin puolella olla räplättäviä sulakkeita?
Nyt ollaan aina kotiparkissa irroitettu miinusnapa akusta, ja mukana kulkee toinen ladattu akku, ettei jäis vahingossa reissun päälle ainakaan akun takia. Kyllähän sitä kesän ajan varmaan näinkin ajelee, vaikkei varmaan pidemmän päälle hyvää tee.
Re: Opel Zafira-A virrat vuotaa
Mikä on auton vuosimalli?
Katso ensin takaovien johtosarjan kunto B-pilarin alaosasta, ja takaluukun johtosarja haitarikumin sisältä. Johtoja voi olla poikki tai oikosulussa.
ooppeli-mirkku
Rekisteröintipäivä on 2003, valmistenumeron mukaan vuosimalli 2004. Eli kumpi se sitten onkaan
ooppeli-mirkku
Kuskin puoleinen takaovi ei ainakaan ole yhteydessä keskuslukitukseen, kun lukko pitää käsin avata, niin tätä on mietittykin että oisko ovessa vikaa. Yritin päästä tuonne johtoihin käsiksi mutta en saanut sitä haitarikumia siitä irti, pitää testata vielä vähän vähemmän nälkäsenä.ascona_c kirjoitti: 13 Huhti 2026, 21:19 Katso ensin takaovien johtosarjan kunto B-pilarin alaosasta, ja takaluukun johtosarja haitarikumin sisältä. Johtoja voi olla poikki tai oikosulussa.
Y26SE 2002
Laita yleismittari kiinni ja nypi yksitellen sulakkeita irti, niin pääset selville minkä sulakkeen takana oleva virtapiiri kulutuksen aiheuttaa. Se sulake, jonka irrottaminen pudottaa kulutuksen nollaan (tai lähelle), pitää takanaan kulutuksen aiheuttajan.
ooppeli-mirkku
Nämä kaikki tosiaan käytiin läpi, kävin vielä toiseen otteeseen tarkistamassa. Ei pudonnut mittarin lukema mistään näistä, ei myöskään konepellin alla olevat sulakkeet ollut syypäänä.Y26SE 2002 kirjoitti: 20 Huhti 2026, 00:36 Laita yleismittari kiinni ja nypi yksitellen sulakkeita irti, niin pääset selville minkä sulakkeen takana oleva virtapiiri kulutuksen aiheuttaa. Se sulake, jonka irrottaminen pudottaa kulutuksen nollaan (tai lähelle), pitää takanaan kulutuksen aiheuttajan.
ooppeli-mirkku
En ole vielä ehtinyt noita repimään, mutta jos tuolla on johtoja poikki, niin onkos siitä jotain haittaa jos vaan jättää ne sinne irralleen, jos sillä virtavuoro laskee? Vähän teippailee päitä ettei osu yhteen? Pystytään kyllä elämään sen kanssa ettei tuo ovi ole yhteydessä keskuslukitukseen mutta onko siinä jotain muuta riskiä?ooppeli-mirkku kirjoitti: 19 Huhti 2026, 16:12Kuskin puoleinen takaovi ei ainakaan ole yhteydessä keskuslukitukseen, kun lukko pitää käsin avata, niin tätä on mietittykin että oisko ovessa vikaa. Yritin päästä tuonne johtoihin käsiksi mutta en saanut sitä haitarikumia siitä irti, pitää testata vielä vähän vähemmän nälkäsenä.ascona_c kirjoitti: 13 Huhti 2026, 21:19 Katso ensin takaovien johtosarjan kunto B-pilarin alaosasta, ja takaluukun johtosarja haitarikumin sisältä. Johtoja voi olla poikki tai oikosulussa.![]()
Y26SE 2002
Tuo tarkoittaa sitä, että vuoto on jossain akun ja sulaketaulun välissä. Laturi? Laturin johdot irti, vieläkö vuotaa? Vika on sikäli vaarallinen, että sen pahentuessa on olemassa tulipalon vaara, koska virran kasvaessa ei ole sulaketta suojaamassa. Onko jossakin sulake, jota et ole löytänyt? Webasto?ooppeli-mirkku kirjoitti: 20 Huhti 2026, 23:26Nämä kaikki tosiaan käytiin läpi, kävin vielä toiseen otteeseen tarkistamassa. Ei pudonnut mittarin lukema mistään näistä, ei myöskään konepellin alla olevat sulakkeet ollut syypäänä.Y26SE 2002 kirjoitti: 20 Huhti 2026, 00:36 Laita yleismittari kiinni ja nypi yksitellen sulakkeita irti, niin pääset selville minkä sulakkeen takana oleva virtapiiri kulutuksen aiheuttaa. Se sulake, jonka irrottaminen pudottaa kulutuksen nollaan (tai lähelle), pitää takanaan kulutuksen aiheuttajan.
