Opel Zafira-A virrat vuotaa
ooppeli-mirkku
Viesti Kirjoittaja ooppeli-mirkku »
Ostettiin halvalla tämmöinen kesäauto ja myyjä ilmeisesti "unohti" kertoa, että jos auto on päivän–pari parkissa, se vetää akun tyhjäksi. Ja jokuhan tuolla vuotaa virtaa; yleismittari näyttää 0.5 A akun miinusnavan ja irrotetun kaapelin väliin tökättäessä. Käytiin läpi sisältä löytyvät pikkusulakkeet, konepellin alta akun takana oleva sulakeboksi, taidettiin starttimoottorikin tsekata kaapeli irroittamalla plussaan johtavasta navasta, mikään näistä ei vaikuttanut yleismittarin lukemaan vaan jotain on vielä kattomatta. Laturin jännitekin tarkistettiin ja se näytti ok:lta.
Ilmeisesti tuolla konepellin alla on vielä joku boksi tarkistamatta, jossa on sulakkeet/releet? Onko siihen helppo päästä käsiksi ite vai joutuuko sen tieltä jotakin purkamaan? Tässä mallissa ei taida takakontin puolella olla räplättäviä sulakkeita?
Nyt ollaan aina kotiparkissa irroitettu miinusnapa akusta, ja mukana kulkee toinen ladattu akku, ettei jäis vahingossa reissun päälle ainakaan akun takia. Kyllähän sitä kesän ajan varmaan näinkin ajelee, vaikkei varmaan pidemmän päälle hyvää tee.
Re: Opel Zafira-A virrat vuotaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton vuosimalli?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katso ensin takaovien johtosarjan kunto B-pilarin alaosasta, ja takaluukun johtosarja haitarikumin sisältä. Johtoja voi olla poikki tai oikosulussa.
ooppeli-mirkku
kadett90 kirjoitti: 13 Huhti 2026, 20:41 Mikä on auton vuosimalli?
Rekisteröintipäivä on 2003, valmistenumeron mukaan vuosimalli 2004. Eli kumpi se sitten onkaan :D
ooppeli-mirkku
ascona_c kirjoitti: 13 Huhti 2026, 21:19 Katso ensin takaovien johtosarjan kunto B-pilarin alaosasta, ja takaluukun johtosarja haitarikumin sisältä. Johtoja voi olla poikki tai oikosulussa.
Kuskin puoleinen takaovi ei ainakaan ole yhteydessä keskuslukitukseen, kun lukko pitää käsin avata, niin tätä on mietittykin että oisko ovessa vikaa. Yritin päästä tuonne johtoihin käsiksi mutta en saanut sitä haitarikumia siitä irti, pitää testata vielä vähän vähemmän nälkäsenä. :bonk:
Y26SE 2002
Viesti Kirjoittaja Y26SE 2002 »
Laita yleismittari kiinni ja nypi yksitellen sulakkeita irti, niin pääset selville minkä sulakkeen takana oleva virtapiiri kulutuksen aiheuttaa. Se sulake, jonka irrottaminen pudottaa kulutuksen nollaan (tai lähelle), pitää takanaan kulutuksen aiheuttajan.
ooppeli-mirkku
Y26SE 2002 kirjoitti: 20 Huhti 2026, 00:36 Laita yleismittari kiinni ja nypi yksitellen sulakkeita irti, niin pääset selville minkä sulakkeen takana oleva virtapiiri kulutuksen aiheuttaa. Se sulake, jonka irrottaminen pudottaa kulutuksen nollaan (tai lähelle), pitää takanaan kulutuksen aiheuttajan.
Nämä kaikki tosiaan käytiin läpi, kävin vielä toiseen otteeseen tarkistamassa. Ei pudonnut mittarin lukema mistään näistä, ei myöskään konepellin alla olevat sulakkeet ollut syypäänä.
ooppeli-mirkku
ooppeli-mirkku kirjoitti: 19 Huhti 2026, 16:12
En ole vielä ehtinyt noita repimään, mutta jos tuolla on johtoja poikki, niin onkos siitä jotain haittaa jos vaan jättää ne sinne irralleen, jos sillä virtavuoro laskee? Vähän teippailee päitä ettei osu yhteen? Pystytään kyllä elämään sen kanssa ettei tuo ovi ole yhteydessä keskuslukitukseen mutta onko siinä jotain muuta riskiä?
Y26SE 2002
ooppeli-mirkku kirjoitti: 20 Huhti 2026, 23:26
Tuo tarkoittaa sitä, että vuoto on jossain akun ja sulaketaulun välissä. Laturi? Laturin johdot irti, vieläkö vuotaa? Vika on sikäli vaarallinen, että sen pahentuessa on olemassa tulipalon vaara, koska virran kasvaessa ei ole sulaketta suojaamassa. Onko jossakin sulake, jota et ole löytänyt? Webasto?
