Insignia B
Massinen
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Massinen »
Antagonisti kirjoitti: 03 Huhti 2026, 16:17
Qweqwe kirjoitti: 13 Joulu 2025, 22:44 Kolmas ja viimeinen valituksen aihe on tehon puute. Tuli ostettua 1.5l 165hp koneellinen auto ja ohitustilaisuudet on aika vaarallisia, kun ohi ei meinaa millään päästä.
Minulla sama auto ja koskaan ei ole tullut mieleen, että ei uskalla ohittaa koska tehot jne. :o Sähköautojen tehoihin tottuneille kenties voi tuntua tuolta, mutta jos ennakoi ja valitsee turvalliset ohouspaikat, tehoja on aivan riittävästi. Kun 80-luvulla aloitin autoilun, autossani oli kolmasosa Inkun tehoista ja silläkin pärjäsi hyvin :D Markkinointimiehet ovat myyneet meille idean ja halun tehoille, joilla ei ole mitään muuta kuin hupikäyttöarvoa.
Näin vanhempana kuskina totean, että nuo F1-tason kiihtyvyydet 'perheautoissa' ovat teini-ikäisiä (tai sen mielisiä) varten.
Minä arvostan 'riittäviä' voimavaroja sekä hyvää vääntöä. Se tuo hyvän polttoainetalouden ja leppoisan tunnelman matkustamiseen.
Minun Inkussani on tuota vääntöä vakiona kiitettävästi (minun mielestäni) - 480 Nm alkaen 1500 rpm.
On todella leppoisaa matkantekoa, eikä tarvitse konetta 'huudattaa' matkanopeuksilla.
Ja tuo tietää hyvää myös kulutukselle ... Esim. viimeksi Oulu - Hki väli keskikulutus 5,8 l / 100km.
Normiajoa rajoitusten tuntumassa, vähän kaupunkipyöritystä, motareita, ja löpöä.
Viimeksi muokannut Lurttinen, 03 Huhti 2026, 23:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Opettele käyttämään lainausta..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia B
Nää sähköauton tehot on vain ylimenokauden juttuja. Pitää saada positiivista vibaa, että sähköllä pääsee lujaa.
Ei tästä mene kuin kymmenen vuotta ja aletaan itkemään kuinka sähkömosset vie liikaa sähköä, että ei tuulimyllyt kestä sellaista.
Nopein keino alentaa sähkönkulutusta on alentaa autosta tehoja.
Ja sitähän ne tekee jo nykyään, kun kaikki rahat laitettu sähkömosseen. Ajetaan motarilla 80 kun rajoitus on 120.
Menee patterit tyhjäksi :lol:
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Onko normaalia, että laturin mittari putoaa kiihdyttäessä 11,5V kohdalle ja jarruttaessa palaa vähän yli 14V kohdalle. Akku on kunnossa.
puuluu
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 16 Huhti 2026, 16:22 Onko normaalia, että laturin mittari putoaa kiihdyttäessä 11,5V kohdalle ja jarruttaessa palaa vähän yli 14V kohdalle. Akku on kunnossa.
Korjaan: putoaa 12,75v kohdalle
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
puuluu kirjoitti: 16 Huhti 2026, 17:03
Sehän on regeneroiva laturi. Eli hidastettaessa ladataan akkua ja nostetaan sillä hieman moottorin vastusta.
Kovasti kiihdytettäessä napataan laturi ja ilmastoinnin kompura pois päältä, jotta eivät turhaan vie tehoja.
Google:
"Miten se toimii: Kun nostat jalan kaasupolkimelta (ja auto rullaa vaihde päällä), moottorinohjausyksikkö tunnistaa tilanteen ja nostaa laturin jännitettä. Tämä lataa akkua, kun taas kiihdytyksessä latausta vähennetään polttoaineen säästämiseksi."
puuluu
Re: Insignia B
ascona_c kirjoitti: 16 Huhti 2026, 18:13
Google:
No sitten ei oo hätää. Nyt vasta osui silmään tuo, vuosien ajelun jälkeen 😅
opelkuski1337
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja opelkuski1337 »
Venakopan pcv-kalvo antautui. Koko koppa tiivisteineen ja hilppeineen jatkotakuun piikkiin. Mukava hopeareunus muuten ikävään tyyppivikaan.
gastra '99, gastra '02, inkku '20 executive a 200
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Tuli tuossa laitettua Inkkuun vähän vannetta. Vanteet on kooltaan 9.5X20 ET40 ja rengastus on Linglong Sport Master XL koossa 245/35/20. Vielä alustaa joko -30mm jouset tai sitten säädettävää alustaa. Valkoiseen autoon mustat vanteet niin kontrasti on kova 😎🙂
Jantsu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jantsu »
Kuva ois kiva ylläri.
Opel Insignia B Sports Tourer 2.0T AT9 -21
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0cdti -14
Opel Astra H 1.8 -05
J_J2
Re: Insignia B
Nostalgikko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Nostalgikko »
Insignia B Grand Sport 2020 hanskalokeron alapuolen verhoilu vähän roikkuu. Se näkyy olevan kahdella verhoilukiinnikkeellä kulmista kiinnitettynä. Keskeltä ei lainkaan kiinnitetty. Pimeässä valo loistaa raosta. Onko kukaan ratkaissut tätä? Kurkkasin sinne eikä lisäkiinnikkeelle ole heti verhoilun yllä paikkaa johon laittaisi yhden lisäkiinnikkeen.
Jantsu
Re: Insignia B
Kiitos kuvasta, onhan se upea.
Nostalgikon kanssa sama ongelma...
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Hanskalootan alapuolisen verhoilun roikkuminen on varmaan ominaisuus ainakin prefaceliftissä, mulla on esisarjan auto ja siinäkin sama vika. Luulisi että on jo korjattu faceliftiin..
Glome
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Glome »
Mietinnässä paluu Opelin (onnelliseksi?) omistajaksi pitkän eron jälkeen, katselussa Insignia B Sports tourer 1,5 automaattibensa. Autohan olisi tiloiltaan kuin nakuteltu, mutta aikanaan H-astra sai epäröiväksi pallosalamojen suhteen :)
Yksilö mikä kattelussa ei oikeastaan muuten huoleta, mitä nyt eri juttuja lueskellut, omia vikapaikkojaan näkyy olevan niin kuin aina merkissä kuin merkissä. Mutta mitenkäs tuo automaatin vaihteistoöljyjen vaihto, tiedän ettei ole huolto-ohjelmissa ja Opelin mukaan ne on ikuiset öljyt, mutta onko kokemuksia kuin kriittinen asia on, kun tuolla jo reippaasti yli 150tkm ajeltu ja ei ole vaihdettu, muutoin merkkihuollon huoltokirja?
Ei tuossa muuten mitään, mutta auto niin perhanan kaukana ettei koeajo ihan helpolla onnistu eikä turhaa reissua haluttais tehdä eikä turhaan kotipihallekaan sitä ajeluttaa. Josko täältä tukea sais mietiskelyyn :)
luge
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja luge »
Omasta noin 2 kuukauden Insignia b 1.5 automaatti ajasta niin ei ainakaan vielä harmita ooppeliin paluu(välissä Audia ja BMW).
Tiloiltaan loistava ja automaatin öljynvaihdon teetätin heti 180000km ajettu ja tuskin ikinä vaihdettu.
Laatikko vaihtaa huomattavasti pehmeämmin ja huolto-miehen mukaan laatikosta tuli karmeen väriset vanhat öljyt ulos.
