yli 100 km/h täristää (Vectra A)
time
Viesti Kirjoittaja time »
Yli 100 km/h täristää lievästi rattia. Jouset, alapallot uudet ja renkaat tasapainossa. "Kosketus" tienpintaan jotenkin hutera, muutos radikaali yli 100 km/h. Kiihdyttäessä ei niinkään. Onko tuttua kenellekään.
Toinen ongelma on ohjaustehostin vuoto. Saginaw merkiltään, ei saane korjaussarjaa. Voiko tilalle vaihtaa ZF kun on paremmin saatavissa. Onko kukaan saginawaa ostanut, mitä mahtaa tänä päivänä maksaa? Tärinä ei liity ohjaustehostimeen.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Ootko kattonut että onko vetoakseleitten nivelissä väljää... Mun vanhassa autossa (honda) alko pikkuhiljaa täristeleen ja etin vikaa renkaista... No lopulta vika löyty kun huomasin rikkonaisen vetarin nivelen suojakummin josta sora oli menny sisään ja kuluttanu nivelen väljäksi!!
Sen väljän huomaa käsin heiluttelemalla ja jos tunkkaat auton ylös ja vedätät moottorilla samalla kun kääntelet ohjausta puolelta toiselle... Jos paukkuu niin ulompi nivel sökö!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
joo pystyy siihen laittaan zf kiinni, nykyään saa suhteellisen edullisesti koko paketin noin 1000-1500mk
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
Mulla ravistaa 90-100 välillä kun etujarrulevyt on kierot. Levyillä ajettu vasta muuta tuhat ja ne alko ravistaa muutaman jarrutuksen jälkeen. Kokeilen ekana sorvauttaa, mutta jollei se auta niin pitänee ostaa uudet. Sen siitä saa ku yrittää selvitä halvalla ja ostaa motonetistä.
time
Haapio tossa mainitsee että ZF:n saa 1000-1500 mk, mistähän kannattaa kysellä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: husky jerk on 2002-08-27 14:00 ]</font>
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Husky Jerk taitaa olla kalamiehiä?
Onkos kuhaa noussut kesällä?
time
kyllä on kuhaa noussut, vaan ei enää samaan tahtiin kuin heinäkuussa, vaikka vedet onkin vielä lämpimiä.
Manta-Maniac
Ootkos mistäpäin Suomea?
Etelässä oli ainakin Inkoon alueella kuhat pieniä koko kesän ajan, eikä kovin monta saatu, n. 30-40 kpl heinäkuussa.
time
keski-suomessa oon kalastellu. Täkyllä lähinnä tulee, ei mitään jättiläisiä (1-2 kg keskimäärin).
Manta-Maniac
Harrastatko uistelua? Entä kisoja (esim trolling contest)
anzz
Viesti Kirjoittaja anzz »
tais mennä aihe :smile: mut tost tärinästä... onko autossa aluvanteet ja kenties jälkeenpäin hankitut jos on niin katoppa onko iso välys vanteen ja akselin välissä, mikäli löytyy välystä hommaa sinne väliin nylon-renkaat tiivistään.
