Astra K
Juntuilija
Re: Astra K
Laitan nyt tälläkertaa Febi 21829 öljyn.
Jartsi
Re: Astra K
Joo tota laitettiin mulle aikoinaan Inkkuun öljypisteessä M32gen3:een. Oli talvipakkasilla aika jäykkää, niin vaihdoin ite redlinet, ja sen jälkeen pelasi myös kylmänä hyvin niin kauan kun auto mulla oli.
Juntuilija
Re: Astra K
Eipä ole itsellä koskaan tullut vastaan 75W öljyä joka olis ollut talvipakkasilla jäykkää. Synkronoinnin huonoutta on kyllä ollut ja sen vuoksi pyrkinyt käyttämään täsmälleen sitä mitä valmistaja suosittelee. Taidan nyt laittaa nuo mitä ostin ja vaihtaa sitten toiseen jos ei toimi kunnolla.Jartsi kirjoitti: Tänään, 21:04Joo tota laitettiin mulle aikoinaan Inkkuun öljypisteessä M32gen3:een. Oli talvipakkasilla aika jäykkää, niin vaihdoin ite redlinet, ja sen jälkeen pelasi myös kylmänä hyvin niin kauan kun auto mulla oli.
Epävirallinen suositus taitaa olla laittaa 2 litraa öljyä jotta ylimmätkin laakerit saavat kunnollisen voitelun aina. Öljyn määrä ja viskositeetti on näissä uusimmissa minimoitu, jotta saadaan hitusen silläkin polttoaineenkulutusta pienennettyä mutta ei kyllä innosta alkaa sen vuoksi laatikkoa remppaamaan.
Jartsi
Re: Astra K
Jäykällä tarkoitin kankeasti toimivaa lootaa. Gen3 ei kannata ylitäyttää liikaa, 1,8-2L lienee järkevissä rajoissa. Ja onnea lootan kanssa, kuulemma noitakin on porsinut.
Juntuilija
Re: Astra K
135 tkm ajettu eikä laatikko ääntele, joten kai se toisen 135 tkm kestää kun öljyjä vaihtaa.
Ei ole edes oma autoni mutta huollan niiltä osin mitä kohtuulliellla vaivalla pystyy tekemään.
Termari pitäis vaihtaa ja samalla tietysti vesipumppu ja rullat. Sen verran hommaa, että en välttämättä ala itse tekemään kun on muitakin autoja huollettavana.
Jartsi
Re: Astra K
Tuossa vielä Red Linen virgin oil analysis tulokset niille joita kiinnostaa
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... oa.364598/
