Jälkiasennus LED polttimot
Ele
Re: Jälkiasennus LED polttimot
Viesti Kirjoittaja Ele »
petrisa kirjoitti: 11 Marras 2020, 17:56 Eipä ne ledit lyhyissä valoissa vilkuttelekaan, kun nehän palavat koko ajan :D . Toisin on kaukovaloissa, joissa testipulssit vaikka valot eivät ole päällä aiheuttaa välähtelyä.
PWM-sähkö (tasataan ja alennetaan polttimojännite reilun 13 V tuntumaan) ainoastaan voi olla ongelma, mutta ei kaikille polttimoille. Eikä ainakaan silloin, kun on xenon asetus (silloin PWM sähkö poistuu).
Poistuuko muka pitkistä valoista se välkkyminen jos opcomista laittaa xenon asetuksen päälle? Kun itse olen ymmärtänyt niin että xenon asetus vaikuttaa ajovaloihin, eikä xenoneihin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ele kirjoitti: 11 Marras 2020, 23:55
Ei poistu pitkistä. Tarkoitinkin kirjoituksellani, että koskee vain lyhyitä valoja. Pitkiin jää aina tuo halogenien PWM sekä testauspulssit.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Tilasin aliexpressistä noi zdatt led H1 polttimot.Polttimon kanta on täysin tasainen,kun halogeeni H1 polttimossa on kaksi lukitusnastaa.Mahtaakohan pysyä ollenkaan paikoillaan umpiossa??Pitää vissiin vetää jenkat oikeisiin kohtiin kantaan ,ja laittaa niihin lukituskuusiokoloruuvit.
Eli tommoset ne on: https://www.aliexpress.com/item/3297199 ... 4c4dmWjFzZ
edit:eipä tarvi jenkoja laittaa,kohta johon noi tapit tulisi on lampun kannnan kohdilla.Jos heiluu,niin Saksan ebay:sta saa lamppuja joissa tapit valmiina.
editedit:Polttimot paikoillaan,valokuvio pysyi samana,valoteho parani.
mies2000
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja mies2000 »
taitaa tulla sakot jos jälkiaasentaa laittomat valot autoonsa
jtg
Ei taida olla ihan kohdillaan noi ilmoitetut tehot Power: 50W per bulb, 100W per pair ,H7 polttimo otti 2A (12,45V :lla) ..
Mitattaessa jäähdytyspuhallin ei ollut päällä,ts.kyseessä lampun ottama teho.
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Osramilta on muuten tullut H7 ledit, jotka on mm. Saksassa hyväksytty liikennekäyttöön. Pitää olla joku poikkeustodistus. Sopii mm. Astra J. Kyllä ne Saksan pojjaat osaa, täällä kaatui kevytautoilu EU-direktiiveihin, mutta isot tekee mitä tykkää..
TomiT
Viesti Kirjoittaja TomiT »
Vanha ketju, mutta jatketaan.
Gemini ja Vauxhal-foorumilla oli väärää tai vanhentunutta tietoa aiheesta Astra J ja led valot h7 halogenin tilalle.
Yllättäen 16w Osram ledit ei aiheuttaneet canbus ongelmia ja toimii hienosti.
Mahtuu hienosti paikoilleen kun saman kokoinen kuin h7.
Osram LEDriving HL EASY Gen2 H7/H18 12V
https://www.motonet.fi/tuote/osram-led ... uEALw_wcB
TomiT
Yllättäen 16w Osram ledit ei aiheuttaneet canbus ongelmia ja toimii hienosti ajovaloina.
Pitkinä en kokeillut.
Vva
Viesti Kirjoittaja Vva »
Ainakin itsellä vaati opel astra h 50w vastuksen tuo osram. Kokeiltu pienemmällä vastuksellakin ja sillä ei toiminut.
satajet2
Viesti Kirjoittaja satajet2 »
Ite tuli just asenettua Philipsin h7 ledit. Ultinon pro6000 boost gen2. Ainakaan canbus erroria ei antanut vielä ja mitä muita asennuksia kuullut niin yksi on käyttänyt 3kk jo ilman varoituksia. Noi philipsin type p asennusrenkaat noi valot vaati mutta senkun lykkäs vaan kiinni ja johdot kiinni. Auto siis Astra J. Vähän kyllä ihmetyttää tuo lainsäädäntö täällä sohjolassa kun mun auto on noilla e1 2820 umpioilla ja siihen on noi led ajovalot hyväksytty pitkin eurooppaa ja myös ruotsissa... voin ajella ruotsiin niin täysin laillinen kombo ja sitten rajan yli niin laiton. Ihan järjetöntä touhua täällä.
jees
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Itse asensin Mokka X:n lähivaloihin reilu kuukausi sitten Osramin Night Breaker LED SPEED H7 polttimot. Ei canbus-herjoja, valo on valkoista ja valokuvio on seinää vasten katsottuna vastaava kuin halogeenipolttimossa. Hyväksyntäähän näilläkään ei Suomessa ole vaikka se löytyy useista Euroopan maista mutta kun on hyväksytty Euroopassa em. auton valoumpioon ja ei ole aiheuttanut valon välkytyksiä vastaantulijoilta niin ajattelin käyttää ainakin seuraavaan vuosikatsastukseen saakka jos sinne asti kestävät.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
satajet2
Aceman kirjoitti: 31 Loka 2026, 10:01 Itse asensin Mokka X:n lähivaloihin reilu kuukausi sitten Osramin Night Breaker LED SPEED H7 polttimot. Ei canbus-herjoja, valo on valkoista ja valokuvio on seinää vasten katsottuna vastaava kuin halogeenipolttimossa. Hyväksyntäähän näilläkään ei Suomessa ole vaikka se löytyy useista Euroopan maista mutta kun on hyväksytty Euroopassa em. auton valoumpioon ja ei ole aiheuttanut valon välkytyksiä vastaantulijoilta niin ajattelin käyttää ainakin seuraavaan vuosikatsastukseen saakka jos sinne asti kestävät.
Mä lähetin traficomille kysymyksiä liittyen aiheeseen että miten ihmeessä on esim ruotsissa hyväksytty mutta sitten kun rajan yli ajaa niin ei olekkaan laillista... sekä sitä kyselin että miten ei ole yhteistä linjaa eu;n sisällä kun kellojen siirtelystä ei voida luopua mutta valot voidaan kieltää... järjetöntä touhua tuo että turvallisuus kielletään
jees
