voiko b vectran pakosarja vuotaa!?!
maza
alko hetki sitten kuuluun pientä "sipitystä" kylmänä, ei kuulu venttiileistä.en oo vielä kattonut mutta kattelin joskus täällä et olis laippa menny kieroon.kuinka toden näköistä, vai pelkkä tiiviste vai onko joku pinnapultti vaan löystynyt!?!?!?!?!?olisko kellään ollut samaa tapausta???ps.lämpimänä ääni häipyy vallan.ilmeisesti tapahtuu lämpölaajeneminen koska vuoto on pieni.
zilakka
eikös ecotecissa (ainakin 2-litrasessa) ole jonkinnäköinen tyyppivika, että pakosarjan pultti saattaa katketa?On 2004-03-08 14:07, maza wrote:
Black Diamond
Oletko lähiaikoina vaihtanut jakoremmiä,muttet vesipumppua?
Isäukon autoon (V6 B Vectra)tuli "sipsuttava" ääni juuri jakoremmin vaihdon jälkeen,joka tulee vesipumpusta.Kylmänä ääntää,mutta lämpimänä ei kuulu mitään.
_________________
* Ford Mondeo -04 *
<font size=-1>[ This Message was edited by: Platinum on 2004-03-08 15:03 ]</font>
_________________
* Ford Mondeo -04 *
jipeeki
Pakosarjassa 5cm halkea päällä. En tiedä voiko olla takapöntön tukkeutumisella osaa asiaan, mutta samaan aikaan kun meni pönttö tukkoon, pamahti pakosarja halki.
Myöskin yksi pultti oli poikki, en tiedä koska se on mennyt. Kylmänä vuotaa pikkasen, mutta ääni loppuu kun lämpiää.
maza
kiitos poijjaat vastauksista!!!
onko ton pakosarjan pultin vaihto helppo homma?et millai siel on tilaa mennä sormiaan työntelemään???
ja siinä pakosarjan päällähän on se suojus ja jos en väärin muista niin olisko se storx ?ja oli mikä vaan ni muistatteko et minkä kokosen avaimen siihen tarvii? tarviiko viedä korjaamolle!?!
maza
Uhtua
Kyllä siinä pakosarjan suojapellissä torx-ruuveja on, niissä toimii kyllä yhtä hyvin muistaakseni 8mm hylsy. Tuo pakosarjan pultti taitaa katketa useiten jakopään puoleisesta päästä (Itse olen ainakin kolmessa tavannut moisen vian). Siihen pultin irroittamiseen löytyy monia eri tapoja, vastakierretappeja, poria ym, mutta tehokkain tapa on putsata katkenneen pultin pää esim vingulla kiiltäväksi, sitten vaan migillä uutta tavaraa pultin päähän ja lopuksi voit hitsata siihen kasvatettuun aineeseen esim M10 mutterin tms, jolloin voit avata pultin normaalisti lenkkiavaimella tms. Silloin tietysti jos pultista on jäänteitä kannen ulkopuolella, saa sen helposti auki kunnon papukaijapihdeillä, mutta yleensä se tuppaa katkeamaan aivan rajasta niin, ettei siitä saa otetta. Akunkenkä kannattaa pitää irti hitsauksen ajan.
tumitsu
Miro.Simounen
tunnettu nimella ilmapumppu, iteltä puuttuu tuo tai siis ei ole ainakaan akun vieressä? vai missähän tuon pitäs olla? auto on vm99 ja kone x20xevOn 2004-03-14 19:50, tumitsu wrote:
nii ootko kuunnellu tarkemmin kun sielt akun vierestä löytyy pieni kompressori mikä painaa ilmaa pakoputkeen kylmäkäynnillä ( pitää sellasta sipsuttavaa ääntä) joku päästöihin vaikuttava juttu..
Juheksi
- in memoriam
Juu, se tosiaan pumppaa ilmaa pakosarjaan, joka auttaa palamattoman bensan palamista putken alkupäässä ja näin ollen nostaa pakokaasun lämpötilaa ja katti lämpiää nopeammin.On 2004-03-14 19:50, tumitsu wrote:
