Kadetin laatikko vinkuu
sshock
Viesti Kirjoittaja sshock »
-89 Kadetin vaihdelaatikko (F13) vinkuu. Ääni loppuu kun painaa kytkimen pohjaan. Ajaessa vinkunaa ei kuulu (siis peittyy varmaankin muuhun meteliin), paitsi vitosella kuuluu selkeästi, varsinkin kaasua painaessa. Onko siis laakerit menossa vai mikä vikana?
Undertaker
Ettei vain kytkimen painelaakeri ois menossa. Mut toi vitosvaihteella kuuluva kolina vähä sekottaa pakkaa.
sshock
Hmmm... Onko noin? Itse järkeilin niin, että:
- Kytkinpoljin pohjassa vaihteisto ei pyöri eikä kuulu vinkunaa.
- Poljin ylhäällä, vaihteisto pyörii, vinkuna alkaa.
Eli logikkani mukaan vika olisi vaihteistossa. Mitäs muut ovat mieltä?
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
No ei se ainakaan painelaakeri ole, koska se pyörii juuri silloin ku poljin on pohjassa.
Undertaker
Totta. Luin hädissäni väärin ton threadin.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Vika tod.näk. laatikossa kytkinakselia pyörittävissä laakereissa. Vitosen päätylaakeri pitää usein ääntä myös F16 laatikoissa.
Vika korjataan laakerit vaihtamalla.
Eli osta toimiva laatikko niin ratkaiset ongelman.
keltanokka
Pääseekö heti käsiks siihen vitosen laakeriin vai pitääkö laatikko tyhjentää kaikista hiluista?
sshock
No täytyypä käydä korjaamon sedältä kysyy paljon maksaa korjaus. Onko kellään tietoo paljonko tommoset laakerit sitten maksaa?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onhan siellä lootassa oikea määrä öljyä?
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mulla oli sama ongelma rellun jb01 laatikossa.SIitä oli just menny vitosen laakeri ja samat äänet piti.Vittumainen homma oli mutta säästin 500€ ku vaihdoin sen laakerin ite.
sshock
Oli siellä joskus hiukan vajausta, mutta öljyn lisäys ei poistanut ääntä.
m-t
Viesti Kirjoittaja m-t »
kaikki laakerit sai 41 ekellä mukaanllukien silmälaakeri. laatikon saa kätsysti purettua vasemmasta pyöräkotelosta, kun muistaa irrottaa vaihteenvalitsimen laatikon päältä.
prässi on välttämätön laakerien vaihdossa, älä mieluiten tee jos et ole kykeneväinen tekniikkahommien kanssa.
