vapaa virtaus putsari
Jori
Viesti Kirjoittaja Jori »
Autoni tekniikka 1.8 8V yksipisteruisku tai kaasari malliksi toiset sanoo. Saako siihen vapaa virtaus suodatin kittiä, ja jos saa mistä? Kiitos etukäteen.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Minulta saat Twister XL:n, on parempi kuin mikään alkuperäisen tilalle tuleva filtteri.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
-Mikko
Lähetä se twister minulle.
twister@teamkorhonen.com
-Janne-
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eiköhän se ole yksipisteruisku, ei noita ole kaasuttimella myyty Suomessa.
Siihen filtteriin ei kyllä 100 % varmasti kannata panostaa, mopo on mopo vaikka olisi mitkä filtterit :smile:
Suoraan tuohon malliin sopivaa ei varmaan mistään löydykään, eli pitäisi siis soveltaa jotain yleismallista suodatinta. Niitä taas myyvät kaikki viriputkat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mitä on tuomas mieltä.
tuossa 1pisteruutassa kun ei ole ilmamäärän- eikä ilmamassan-anturia. niin eikös silloin imuilman pitäis olla aika "tasalämpöistä"?
vai riittääkö map- ja lambda-anturien keräämä tieto boksille.
Jori
Autoni tekniikka on otettu saksan serkusta, en siis tiedä mikä se tarkaan on (tyhmä) Siinä se perinteinen snorkkeri putsari, sellaista en jatkossa halua siihen.
Jori
-Mikko
Voisin olla kiinnostunut, pistä meiliä jarnotuomi@luukku.com
Tuomas
Pitäisihän sen ilmamäärämittarinkin kanssa olla yhtälailla tasalämpöistä. Luulisi että tuossa on imuilman lämpöanturi sitten jossain kohtaa. Pitää joskus vilkaista tallilla kun siellä on yksi ruiskuyksikkö irrallaan että onko siinä mitään siihen suuntaan viittaavaa.
Jpisteh saattaisi tietää ihan faktaakin asiasta :smile:
No sittenhän se voi ollakin kaasutinkone. Jos autosi on vähäpäästöinen niin sen pitäisi olla C18NZ, eli ruiskumalli. Jos se ei ole vähäpäästöinen niin se voi olla ruiskulla tai kaasuttimella, olikohan kaasutinmallin tyyppi nyt sitten 18NV. Vähäpäästöisyyden voit tarkistaa rekisteriotteesta.
Konehuoneesta asia selviää vaikkapa bensapumpusta. Kaasutinkoneessa pitäisi bensapumpun olla nokka-akselipukin takapuolella, jakohihnakotelon vieressä eli edestä katsoen koneen vasemmassa päässä. Jos siitä löytyy pumppu niin kone on kaasuttimella. Ruiskukoneen pumppu on tankin sisällä.
Mikäs vika siinä vakioputsarissa on kun se on niin tärkeää saada vaihdettua?
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">3 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-03-11 14:25 ]</font>
Jori
_________________
Olen ymmärtäny et vakio putsari ahdistaa pikkuisen vaikka "teho" suotin vaihtaa. Väärässä? Tosin eipä siitä muutenkaan taida hyötyä muuten vakiossa olla.
ipa
tosiaan siellä imusarjassa on lämpöanturi.
on vaan jääny jostain sellainen mielikuva että se anturi on samassa kolossa kun lämpömittarin anturi eli se mittais mootorin lämpöä. pitänee ruuvata se anturi irti ja katsoa minne se kanava vie.
Tuomas
Kyllä se suodin joissain tapauksissa jonkin verran voi ahdistaakin, mutta tuo on niin matalaviritteinen moottori ettei siinä liene käytännössä mitään hyötyä vapaavirtaussuodattimesta. Melu vaan lisääntyy ja saa maksaa turhasta. Vakiosuodatin on halvin ja toimivin vaihtoehto.
Pikku vinkkinä muuten: siitä koko viestistä ei kannata ottaa lainausta, tulee vaan kauheasti turhaa tekstiä. Lainaa vain tarpeellinen kohta jos viittaa siellä johonkin, paljon mukavampi lukea.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-03-11 22:32 ]</font>
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
MikkoV !!
Jos et jo lähettänyt tuota Twister XL:ää, niin mitä hintaa pidät sille?? Maksan kyllä kunnolla, jos on hyvä ja ehta peli... Ruvetaan käymään kauppaa...jos kiinnostaa.
MikkoV
Joo, kyllä se on vielä autossa kiinni. Laita vaikka mailia tai privaa tai soita, niin tehdään kauppoja. mvalital@luukku.com
Edit: Myyty.
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-04-21 09:57 ]</font>
ipa
nostetaampa kissa taas pöydälle
eli imusarjassa oleva anturi mittaa mootorin (jäähdytysnesteen) lämpötilaa. onko imuilmalle ollenkaan anturia yksipiste ruiskussa.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
ps. "virtausta" voi hieman parantaa ottamalla
putsatin edestä sen esilämmitys tsydeemin+
ohkaisen tumpin sen päästä keulalle pois.
Kokeilin vaparia ja ko. toimenpidettä ja
totesin että ajaa saman asian ainakin tuossa
90 hp koneessa= 1-2 hv lisää ehkä?
