c16nz mootorissa kaksi öljypohjan tiivistettä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
auton alle tulee öljylätäkkö (siis merkkaa reviiriä) vilkaisin auton alle ja totesin öljypohjan tiivisteen vuotavan.sitten menin motonetin sivuille josta luin
ÖLJYPOHJAN TIIVISTE OPEL VECTRA-A 88--95
1,6 OHC tarve 2 kpl. . . . 27-5087 4.20
menin autolle ja tutkin tarkemmin potilasta.
siis siellä on todellakin kaksi korkkitiivistettä päälekkäin.
joten kysymys kuuluu miksi? onko normaalia?
mitä järkee?
öljyn tippuminen loppuu tietysti kun pinta on laskenut alemman tiivisteen tasalle eli puoli senttiä max merkistä.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Niiden tiivisteiden välissä on ns. öljynkaavinlevy/loiskelevy. Laita niihin tiivisteiden pintoihin esim. Loctiten tiivisteliimaa, kun kasaat öljypohjan kiinni, niin öljyt pysyvät sisäpuolella paremmin ja tiivisteet paikallaan. Pulttien kiristysmomentti on myös todella pieni, joten älä kiristä kuin juuri sen verran, että pultit pysyvät kiinni.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Saatava on myös kumitiivistettä joka pitänee sen öljyn paremmin sisällä..Kiristys tosiaan hellästi jos haluaa ettei ö-pohja vuoda
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ipa
se miksi öljy vuotaa johtuu todennäköisesti siintä että pultit on vedetty tosi tiukalle.
(kiitos edelliselle omistajalle.)
pääsee oikomaan öp:n kiinityslaippaa kesällä.
nyt laitoin sikaliima kerroksen päälle vähän jarruttamaan vuotoa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Saako 1.6:een myös tuon kumisen.Käsittääkseni sitä oli tarjolla vain isolohkoihin,kun sitä joskus kyselin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-03-12 15:08 ]</font>
ipa
1.3s:n laitettiin joskus kuminen öp tiiviste.
samoin venttiilikopan tiivisteen saa myös kumisena (asennuksen jälkeen ei moottori enää öljyyntynyt)
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
onkos kuin,kalliit kumisina.
ipa
muistelisin että lähes saman hintaiset.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kukas noita kumisia tiivisteitä myy vanhojen korkkitiivisteiden tilalle? Yleensä varaosakirjat tarjoavat niitä korkkisia noihin vanhoihin joissa on alkujaankin korkkitiivisteet.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
joku paikallisista varaosaputkista
muistelisin että http://www.automestarit.com
asennus ohje meni jotenkin niin että tiiviste liimaa toiselle puolelle tiivistettä. tiiviste paikoilleen hetken kuivatus ja kasaus. kuulemma kumitiiviste pullahtaa pois ilman liimaa jos sen laittaa korkkitiivisteen tilalle.
