Elikkä vaihdoin laturin e kadettiin ja kun sinne menee ne kolme johtoa laitoin ne kiinni laturiin joista yhden niistä paikka on varma mutta kaksi muuta ei oikein tahdo mitenkään toimia oikein.öljyvalo palaa vaikka ei ole edes avain lukko pesässä eikä virrat päällä ja sittenkun kääntää ne johdot toisinpäin niin palaa joku muu valo
sitten kun ottaa yhden johdon pois niin ei pala ylimääräisiä valoja ja auton toimintaan se ei mitenkään vaikuta eli onko se kolmas johto ihan ylimääräinen vai mikä homma on kyseessä
Laturin johdot?
Hegster
Tuomas
Se "litteä liitin neliskulmaisessa kuopassa" on juuri se varoitusvalolle menevä johto, ja sitä kautta kulkee myös laturin heräte.
Sitten on luonnollisesti laturin plus-kaapeli, joka ainakin Delcon laturissa on pienellä mutterilla kiinni.
Kolmas johto on miinus-kaapeli, joka tulee laturin ylemmän kiinnityspultin alle.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jansperi
Hegster
Tuomas
Se laturi on normaalisti kumityynyjen varassa, ja jos ne kumit on ehjiä ei laturin rungosta ole sähköistä yhteyttä koneen runkoon. Jos se laturi toimii ilman maakaapelia niin siitä voi päätellä että kumit on sökönä
Ei liene kovin luotettava kontakti moinen. Suosittelisin tarkistamaan ne kumit, uusimaan tarvittaessa ja lisäämään sen maakaapelinkin sinne.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
