Laturin johdot?
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Elikkä vaihdoin laturin e kadettiin ja kun sinne menee ne kolme johtoa laitoin ne kiinni laturiin joista yhden niistä paikka on varma mutta kaksi muuta ei oikein tahdo mitenkään toimia oikein.öljyvalo palaa vaikka ei ole edes avain lukko pesässä eikä virrat päällä ja sittenkun kääntää ne johdot toisinpäin niin palaa joku muu valo
sitten kun ottaa yhden johdon pois niin ei pala ylimääräisiä valoja ja auton toimintaan se ei mitenkään vaikuta eli onko se kolmas johto ihan ylimääräinen vai mikä homma on kyseessä
Hegster
Viesti Kirjoittaja Hegster »
Omassa kadetissa ei oo kun 2 johtoo kiinni. Se iso lataus johto mutterin alla ja litteä liitin siinä neliskulmaisessa kuopassa. En voi varmasti sanoa mutta se "ylimääräinen" on varmaan laturin varoitus valo.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se "litteä liitin neliskulmaisessa kuopassa" on juuri se varoitusvalolle menevä johto, ja sitä kautta kulkee myös laturin heräte.
Sitten on luonnollisesti laturin plus-kaapeli, joka ainakin Delcon laturissa on pienellä mutterilla kiinni.
Kolmas johto on miinus-kaapeli, joka tulee laturin ylemmän kiinnityspultin alle.
Jansperi
elikkä mulla ei oo tuota miinus johtoa ollenkaan paikallaan mutta se vissiin saa sitten sen maavirran jostain muuta kautta koska ihan oikein auto tuntuu toimivan
Hegster
Hyödyttääkö mitään jos laittaa sen miinus piuhankin kiinni? Omakin toimii ilman
Se laturi on normaalisti kumityynyjen varassa, ja jos ne kumit on ehjiä ei laturin rungosta ole sähköistä yhteyttä koneen runkoon. Jos se laturi toimii ilman maakaapelia niin siitä voi päätellä että kumit on sökönä :smile:
Ei liene kovin luotettava kontakti moinen. Suosittelisin tarkistamaan ne kumit, uusimaan tarvittaessa ja lisäämään sen maakaapelinkin sinne.
