Kadett 1.3s -87 tyhjäkäynti
orantasa
Eli vaihteeks taas ongelmallinen kadetin tyhjäkäynti. Kaikki perusjutut (alipaineletkut, roskat suuttimissa, sytytyspuolen osat, ajoitukset, ja olikohan vielä jotain muuta) on käyty läpi, mutta vikaa ei löydy. Oireet on siis semmoiset että kone käy hyvin kylmänä (kun ryyppy on päällä) sitten kun ryyppläppä alkaa hiljalleen aueta, alkaa ongelmat, kone ei enää käy kunnolla, kierrokset seilailee jossain 0 - 2000 välillä. Aika hankala tuollaisessa kaupunkiliikenteessä.... Kertokaapa joku fiksumpi mikä vois olla vikana. Kaasutinmallin muuten Pierburg 2E.
kingiz
orantasa
Joo, ryyppyläppä aukeaa kokonaan koneen lämmetessä, ja just sillon käynti huononee. Imuvuotoa oon etsinyt itsekin, mutta en enää keksi missä se voisi olla. Kaasuttimen tiivisteet ja alipaineletkut on vaihdettu. Joku muuten varmaan osaa sanoa mikä anturi on kiinni imusarjassa ja mitä se tekee.
Voiskohan puola aiheuttaa tuommoista, mitenköhän puolan toimivuuden voi testata???
kingiz
Omassa kadetissa tyhjäkäynti seilas 1000 -> 500 ja välillä sammus ja ajossa nyki aivan v*tusti. Uusi puola ja taas toimi.
Mutta jos sulla toimii ajossa moitteetta ni en sitte tiedä tosta puolasta..
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
orantasa
kingiz
Ei imusarjassa ole muuta kuin tuo ko.anturi ja sitten toisella puolella jarrupääsylinteriin menevä alipaine letku.
Imusarjassahan kiertää vesi.
_________________
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-03-19 11:49 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-03-19 11:59 ]</font>
_________________
Kadett -88
orantasa
orantasa
TJH
ipa
