C-Kadettiin konetta vaihtamaan
Ahnuld
Eikös olisi mielekästä vaihtaa 1.3 ohc mylly?
Menee vielä pienen tekniikan alustalla ja tuosta koneesta saa kyllä otettua sen 80-100hv irti vielä kohtuullisella vaivalla.
Aika kevyt koppa kuitenkin tuo C-Kanootti, niin eiköhän tuolla pärjää? Ei siitä mitään tykkiä varmaankaan tule mutta luonnekas pikkukone voi olla sekin ihan mukava ajaa. Vielä kun laittaisi sopivan tiheän askin/perän?
Jarno.v
OpelKadettC
Eiks tohon kadettiin mee rekordin etupää? tai joku omegan? Ja siis eikö C kadetissa on sama taka-akselisto ku 1.9 A Asconassa eli eikö sitä 1.6OHC:ta vois tuikkaa sinne ilman taka akseliston vaihtoa... esim. vaihtais eteen isommatlevyt,isommat satulat/enemmän mäntiä(4 mäntänen), tolpat, kallistuksen vakaaja sit vaihtais vielä B Asconan tehostimen vai oliko se nyt rekordin mikä meni sinne heittämällä kiinni? Mut joo toivottavasti nyt oli jotain apua =) Ja kannattaa soittaa katsastus konttorille ja kysellä/pyyttää et ne lähettää jotain paruja mitä pitää vaihtaa tai jotain =D
Jarno.v
Minä kyllä haluan semmosen kadetin nähdä johon on omegan etupää laitettu...On 2004-03-13 18:06, OpelKadettC wrote:
Ja ei oikein kehtais tolppiakaan alkaa laitteleen.
kadett2.0i
Gutless
Jarno.v
leinoan
On 2004-03-08 12:57, Ööpln_Rell wrote:
Itellä on tarkotus tuossa kesän kuluessa (riippuen töistä) vaihtaa 1.3LS munamallin mylly isompaan Friscon 1.8i koneeseen ja tarvitsen itekkin infoa noista hommista, että yhdyn kysymyksees..
Tietoiset valaiskaa nyt vähän, niin saadaan lisää vauhtihirmuja Suomen teille.
Vaihda 2.0 tai 1.8 nelipisteruisku, friscon
1.8i on yksipisteruisku 90 hp/ ei kannata
15 hp:n takia vaihtaa.( Itse moisen ereyksen
aikoinaan tehneenä) !.3 s ja 1.8i "kaasutin
ruiskun" ero ei ole järkyttävä,lähinnä väännöissä.
stoned
joniy
Markus
- OCF Member 2017
Kyllä täytyy vaihtaa, mikäli katsastusmies on perillä säännöistä. Auto tulee muuttaa alustaltaan ja jarruiltaan vastaavaksi kuin alkuperäinen vastaavalla (uusi isompi moottori) moottorilla varustettu auto on. Jos Kadettiin laittaa 2,0 koneen, niin se täytyy muuttaa alustaltaan ja jarruiltaan vastaamaan 2,0 mallia. Tuo etuakseli täytyy siis vaihtaa myös.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-03-16 21:12 ]</font>
joniy
joo, tarviihan se muuttaa vastaamaan isolohkon alustaa. mut eihän niissä oo käytännös mitää eroo, eikä erota toisistaan. ite en vaihtanu eikä kovin monesta muustakaa tekniikanvaihtokadetista sitä löydy. tietty jos se omaa mieltä rauhoittaa ni ei muuta ku vaihtamaan vaan, onneks gte palkkeja löytyy suomesta pilvinpimein, voi valita vaikka vähiten ruosteessa olevan;>
Alajoki
Kaverille sattu jäämään käsiin valmiiks 2l padalle katsastettu coupe kadetti. Konepellin alle kaverilla on laittaa schwizerin turbo julmetunkokosella ic:llä höystettynä, et tulee vissiin liikahtaan ihan iloseen. Projekti alko pariviikkoo sitten ruostevaurioitten korjaamisesta.
http://www.tpu.fi/~s2tvahaj/c_raketti.jpg
Kyl noita valmiiks 2l myllylle katsastetuja raketteja vielä ihan hyvin tuntuu olevan myynnissä et järkevintä se rakentelu tommosesta on alottaa ja välttää ne pirun kanta-autotarkastukset ym. prosenttijännitykset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Alajoki on 2004-03-18 10:17 ]</font>
stoned
