Lohkolämmitin Turbo Calibraan?
Pietu78
Viesti Kirjoittaja Pietu78 »
Mihin reikään C20LET:ssä kannattaisi/kuuluisi työntää lohkolämmitin?
Olisi näppärä laittaa koneen etupuolelle nyt kun turbo on vielä pöydällä, mutta sulaako johdot niin lähellä pakosarjaa?
Mihin se on laitettu "suomiautoissa"?
Calibra 4x4 Turbo -93
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mie asensin sen viime syksynä ihan oikeen puolimmaiseen reikään edestä katsottuna.ei ainakaan vielä oo johdot sulanu, vaikka punaista hehkua on välillä ollut hyrrästä havaittavissa.
y95sjave
Viesti Kirjoittaja y95sjave »
Itse kyselin reilu vuosi sitten paikkoja, jotka asentaisivat lohkolämmittimen. AD-autosta Herttoniemestä luvattiin asentaa Defan lämppäri, mutta sitten kun vein auton sinne, he totesivatkin jonkin ajan kuluttua että eivät osaa laittaa. Syynä se että Defan manuaalissa lohkis käsketään Turbo-mallissa laittamaan koneen takaosaan, eivätkä alkaneet purkaa autoa kokonaan.
No, sitten kysyin Konalan Shellistä, koska se on virallinen Opel-huolto. Tyytyväisenä hain auton kun ilmoittivat että asennus on valmis. Olivat laittaneet sen koneen etuosaan, ja väittivät että kyllä sen siihen voi laittaa, vaikka jostakin syystä Defan ohjeessa nimenomaan se pitää laittaa taakse.
Nyt epäilen että lohkolämmitin ei enää toimi. Auto lähtee kyllä aina heti käyntiin, mutta eipä kovia pakkasia ole aikoihin ollutkaan. Koneen lämpömittarin mukaan auto vaan lämpenee nyt hitaammin kuin ennen, ja lämmintä ilmaa ei tule enää lähes heti kuin silloin, kun lohkis on ollut päällä.
Onko mitään helppoa keinoa todentaa, toimiiko lohkolämmitin?
- Jani
Calibra Turbo 4x4 -96
Pietu78
- Jani
Ensialkuun varmaan kannattaa mitata vastus yleismittarilla.
Ja tietenkin voi laittaa lämmitykseen ja kokeilla, onko lohkon kylki lämmennyt. :smile:
turbo calibra
Viesti Kirjoittaja turbo calibra »
sama kävi meille tossa joulu/tammikuun vaihteessa.ostettiinkin jo lohkolämmitin,ja kun piti asennusta tilata:kieltäytyivät kaksi paikkaa laittamasta,sillä olisi kuulemma pitänyt purkaa aika paljon osaa ennenkuin käsiksi olisi päässyt(sinne mihin se laitettais).jos en väärin muista olisi länsiauto ottanut asennuksesta about 350-400 euroa minimi.hinta oli aluksi 200 euroo,mut ku niille selvis et oli turbo,ni hinta meni noin ylös asti.???en kyl oo varma muistanko ihan oikein.Me nyt ei sit laitettu sitä kii,vaan palutettiin ja otettiin rahat takaisin.koska auto jää talviks seisomaan,eli ois tullu turhaa laitettua!
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
- Jani
piuha kiinni ja kuula konehuoneeseen jos alkaa kuulua kohinaa niin lohkis toimii. jos ei niin piuha irti vastuksesta ja ohmi mittarilla mittaamaan niitä kolmea napaa vain kahden navan välillä saa olla yhteys ohmi määrää en nyt just muista mutta jos on megoja niin vastus on ainakin entinen.
entinen calibran omistaja.
juzatheman
ei ihme harva tekee vaikeata ja aikaa vievää hommaa "ilmaiseksi" esim ad-korjaamot tekee asennuksia niin "persnetto"hintaan että jos on vähänkin enemmän aikaa vievä homma niin ne hylkää sen.
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
Olen ymmärtänyt että turbo systeemi pitää purkaa että pääsee oikein käsiksi..
Itselläni aikaisempi omistaja on asennuttanut lämppärin ja asennusfirma oli katkassut 3pakosarjan pulttia ilman ilmoitusta..
Huomasin vasta nyt kun turbo meni huoltoon, et kannattaa olla tarkkana..
ASC-400
Viesti Kirjoittaja ASC-400 »
On myös mahdollista laittaa letkulämmitin alavesiletkuun helpohko asentaa ja toimii ihan hyvin omassani.Monissa uusissa autoissa käytetään pelkästään letkulämmittimiä juuri sen vuoksi että asennukset olisi työläitä tai peräti mahdottomia lohkoon.
Pietu78
Minkälainen letkulämmitin sopisi tuolle Calibran konelle?
Eikö letkulämmitin kierrätä nestettä myös kennossa, sillähän saisi sisätilatkin lämpimäksi?
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Uppia. Itellä kyseinen operaatio edessä kanssa ja tuo viimenen kysymys letkulämmittimestä askarruttaa...
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
cm-cali
Thanks Jarno.
Kawasaki ZX-6R -04
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
On myös olemassa lämmittimiä jossa tulee vesipumppu mukana.Joku aika siteen laitettiin uuteen citikkaan tai relluun(ei pysty muistaa samaa paskaa kummiskin)lohkis ni siin laitettiin kans vesipumppu kiinni.
Tostahan sais tehtyy TI(webaston)ku tekee myös puhallin kytkennän että sisäpuhallin lähtee käyntiin.
Tosin ei se liian lämmintä sisään työnnä,sais olla aika jykevä lohkis että työntäs sisällekki kunnolla lämmintä.
Sämä
Re: Lohkolämmitin Turbo Calibraan?
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Vanhan uppailua.
Pitäisi otsikon autoon lämppäri saada ja letkulämppäriä mietin. Onko käryä minkälainen tuohon kannattaisi ostaa? Defalla nuita yleismallisia näkyisi olevan jotakin?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
