16V- moottoreiden bensankulutuksesta
keltanokka
Väittänevät huoltokirjoissa että useat 16V-moottorit pitäis tyytyä 5.9 l/100km. Oman auton moottori kylläkin 8l/100km ja silloin suurimmalta osalta 90km/h matka-ajoa ja kokeen vuoksi tolpasta joka aamu pidemmän aikaa. Eikä kulutus kesälläkään mainittavasti muutu. Mikä teillä muilla tuollainen keskivertokulutus 1.8-2.0 16V- moottoreilla?
Veccu-c20xe
Keskikulutus 7,5-8l/100km näin talvella.
Aika paljon pätkä ajoa ja kaupungilla pyörimistä.
Matka-ajossa alimmillaan mennyt 6.4l/100km.
Veccu-c20xe
Kun itellä oli lambda menossa, niin kulutus oli aivan älytön. 500km matka-ajossa (80-100km/h) imi bensaa 9 litraa/100km. Sekailaisessa ei kymppi riittänyt millään. Ihmettelin pitkään vikaa, mutta lopulta moottorin häiriövalo sytty ja syy selvis. Häiriövalo ei näköjään syty jos lambda ei ala olla ihan finaalissa.On 2004-03-20 18:02, Snowman wrote:
Jaahas, no taitaa olla mun vekkulis sitte kyllä jotain vikaa. Vie sekalaises ajos ylitte 12l/100km , tuskin toi neliveto siitä noin paljo vie...
Tein sitten niin että kytkin lambdan kokonaan pois käytöstä vähäksi aikaa. Eli boksin nasta nro 20 maihin. Sen jälkeen tuntu että auto kulkee pelkillä höyryillä. Taajama/kaupunki ajossa kulutus oli semmoset 7,2-7,5l. Kun laitoin uuden lamdan niin kulutus nousi ehkä noin 0,5l.
Tiedä sitten onko jotain riskiä jos ei käytä lambdaa ollenkaan. Käyköhän kone liian laihalla? Täyskaasu syöttöön lambda ei ilmeisestikkään vaikuta.
Veccu-c20xe
No se katti ei minua kiinnosta, kun auto on tekniikanvaihto ja vähäpäästöisyys tarvetta ei ole. Katti vaan pitää olla katsastuksessa... toimi tai ei.
Edit; niin ja tuo alle 7,5l taajama/kaupunkiajo kulutus oli ajotietokoneen näyttämä 50km lenkillä. Pitemmässä käytössä kylmäkäynnistykset lisää kulutusta tietenkin jonkin verran.
Ja en suosittele katin korvaamista millään vapaavirtaus vaimentimella. Itse olen kokeillut ja hyvällä uskollakaan se ei tuo tehoa lisää ainakaan perstuntumalla... ääntä kylläkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-c20xe on 2004-03-20 19:25 ]</font>
Veccu-c20xe
keltanokka
Veccu-c20xe
Ite oon uskaltanut ajaa 50km ensisyttymisestä lähtien. Pitempään ei ole tullut kokeiltua. Kai siellä joku viitisen litraa on jäljellä kun valo syttyy.
Itse oon asentanut ajotietsikan jälkeenpäin. Kovasti piti piuhaa vetää ja kytkentäkaaviota lukea, kun auton etupään johtosarjassa ei ollut valmista johdotusta+liitintä tietsikalle.
Sinällään ajotietokone on hyvä kampe, koska heti kun autoon tulee vika, joka nostaa kulutusta niin sen näkee.
Itsellä lambda vika nosti hetkellisen kulutuksen 2,0l/tunti, kun normaalisti se on lähes litran pienempi.
Edit; niin ja tuolla lambdan ohituksesta on keskusteltu laajemminkin:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 74&forum=4
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-c20xe on 2004-03-20 20:06 ]</font>
Joo, tosi älytönOn 2004-03-20 18:43, Veccu-c20xe wrote:Kun itellä oli lambda menossa, niin kulutus oli aivan älytön. 500km matka-ajossa (80-100km/h) imi bensaa 9 litraa/100km.On 2004-03-20 18:02, Snowman wrote:
Kutosen murinassa on sitä jotain...
Veccu-c20xe
