Ulkolämpötilamittarista...
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Eli F Astran (-95) ulkolämpötilamittari näyttää tällä hetkellä +44.0 astetta. Asteluku kyllä vaihtelee mutta se näyttää tasaisesti noin 40 astetta pieleen. Onko anturi hajonnut vai onko jotain muuta mahdollisuutta?
Astra GSi -96, RS2000 -96
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Yleensähän se taitaa olla tuon anturin hajoaminen mikä aiheutta tollasta. Ei tosin ole kovin kallis osa, jos vaikka kokeilisi sen vaihtoa. Taitaa maksaa joku 13€ motonetissä....
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Mulla oli sama B-corsassa ja anturin vaihto auttoi.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Oispa mielenkiintoista tietää tuon anturin sisävastuksen tyyppi. Sais varmasti muutaman markan hintaan jostain elektroniikkaliikkeestä. Ei tarvis niistä kuorista maksaa 12:sta ekua.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Asiaa haastelet... Mutta mielenkiintoista sinällään: kun mulla hajosi anturi niin se näytti -30 ja -40 asteen välillä, eikä plussaa niinkuin Supikoiralla. (Astra 94)
Astra-F MV6 -94
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Hais A Vectraan kyseisen anturin viimekesänä. Viikon pari toimi moitteettomasti kunnes yks kaunis päivä lähin koulusta ja aattelin et huh huh ompas ulkona lämmin ja katoin lämpömittaria. Mitä mitä ei siellä nyt varmasti ole +75 astetta :grin:
Kotiin ja anturin johdot irti, hetken niitä ihmeteltyäni aattelin et putsaampaas ne ja laitan takasi kiinni.
Tähän asti lämpömittari pelannu hyvin..
Sen pituinen se!
:grin: :grin:
CaliSport
Viesti Kirjoittaja CaliSport »
Mulla calibrassa näyttää aluksi ainakin näin talvella joitakin asteita miinuksella ja kun moottori lämpenee niin lämpötila lähtee nousemaan. oliko anturi kuskin renkaan edessä puskurissa vai?
Omega MV6 -99
B-Type
Viesti Kirjoittaja B-Type »
Mun B2-vecculissa on samanalaista ilmiötä havaittavissa, mutta vain päinvastoin. Eli parkissa lämpimän moottorin tai lohkon takia ulkolämpötilamittari näyttää pakkasilla 4-5 astetta lämpimämpää kuin ulkona oikeasti on. Näin lauhalla vain muutamia asteita. Liikkeessä näytön astelukemat palaavat vähitellen todellisuutta vastaaviksi.
Onko anturi vecculissa muuten siinä etupuskurissa kohtuu keskellä oleva musta möykky?
Mikä on muuten ulkolämpötila-anturin vaikutus moottorin tyhjäkäyntiin, seossuhteeseen ja imun toimintaan?
Kone kun tykkään täristää/ryttyyttää roikan jälkeen melkoisesti ja imu ei toimi ollenkaan tai kiekat nousevat 1700-1800:aan ja laskevat sieltä minuutin päästä 600:aan. Myös risteyksissä seistessä (kone kakoo hieman. Kylmänä käynnistettäessä (pakkasilla) imu taas toimii oikein (1100-1000) ja kiekat laskevat normaalisti 600-700:aan.
