16V- moottoreiden bensankulutuksesta
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
On 2004-03-20 19:54, keltanokka wrote:
ketään mitannu valon syttymishetkestä kunnes tien päälee jääny?
Ite ajelin ii:stä kemiin ja iin shellin kohalla sytty bensavalo. Matkaa kemiin n. 70km. Menin sitten kemissä suoraan tankille ja laitoin tankin täyteen ja verraten ohjekirjan ilmoittamaan tankin tilavuuteen bensaa oli n. litra jäljellä. Tuo oli kuitenkin pelkkää matka-ajoa että kaupungissa en kyllä pitkästi yli 50km uskalla ajaa valon syttymisen jälkeen.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Itelläni on a-veccu 2.5 v6 ja valon ensi palamisen jälkeen ajanut kaupunki ajoa 80km eikä viellä silloin hyytynyt!!! Että tiedä sitten onko noissa malli kohtasia eroja tai jotain ja toi kutonen vie sen 13l kapungissa ainakin mun kaasu tohvelilla!!!
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Joo V6 a-vecussa vissiin aika lähelle kymmenen litraa jälellä kun valo syttyy. Oon ite ainakin ajanu melkein 100km valon syttymisen jälkeen mut sitten rupes jo hirvittämään ja tankkinn menikin noin 59.5 litraa. :wink:
Ja mitää tulee tohon 16 venasen pensaan kulutukseen niin toi mun nykynen jyrä(b-omega farkku) vie tolla 2.0 16v myllyllä kohtuu kaasulla 10-12 litraa satkulla ainakin näin talvella. Joten toi painokin lisää kulutusta aikalailla.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Sigun kaara talvella tasan 10l/100km. Tosin minä ajelen miten ajelen :grin: ja tietty suurin osa ajosta on kaupungissa sahaamista
Niin ja bensavalo syttyy kun ajotietokoneen mukaan 100km jäljellä. Tosin olen ajanut monta kilometriä kerran siten että tietsikka näytti okm... :smile:
_________________
Vectra 2000 16V, Rekord 2D HT Coupe Sprint, Corsa A*2, Kadett B Coupe 2.0, Mini 1275cc
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2004-03-21 12:21 ]</font>
keltanokka
Ketuttaa vain sellanen että kun pistoolista katkasee syötön niin kanikasta kaatamalla menee vielä reilut kymmenen litraa tavaraa ennen kuin kuulee bensapinnan nousevan täyttöputkeen. jos siinä olis joku ilmaletku tukossa, eikös niissä ole nee hiilikanisterit minkä kautta tankin ilmaletku? Pitäs vain minus mielestä huomata auton käynnissä jos tämä letku tukossa.
maxiz
Viesti Kirjoittaja maxiz »
Moi,
Itsellä Vectra B 2,0 16v -96. Viime vl. tuli matka ajoa sekä turussa pyörittyä jonkin verran. Kotio tullessa mittari näytti 800km ja keskikulutus 6,6l/100km. Autossa oli 4hlöä ja tavaraa kontti täynnä. Mun mielestä ihan ok..
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
mulla on Astra G 1.6 16v '98
vuosi ja neljä kuukautta niin keskikulutus ollut 7.01L
ajo on kohtuu sekalaista, asun pasilassa ja käyn melkein joka päivä tallilla nurmijärvellä (yhteensä 70km) ja työpaikka on munkkiniemessä (yhteensä 12km).
minimikulutus on 6.33 ja maksimi 7.77 kun hinasin civikkiä.
normaali maksimi ~7.3 viime talvena kun oli yli -30 pakkasta.
gurdi
Viesti Kirjoittaja gurdi »
Viikonloppuna tuli matka-ajoa noin 800km, nastarenkaat ja 3 henkilöä autossa. Ajo oli melko reipasta, kulutuslukemiksi laskeskelin 6,9 litraa/100km
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
juu olen minäkin ajellut vekkulin tankin aika tyhjiin 10km ajotietokone näytti 0km jäljellä ja kun viimein pääsin tankille sain mememään 63litraa! viimeiset litrat menee tosiaan tosi hitaasti. eikö digitaali mittarilla varustelluissa malleissa ole tankin tiavuus ilmoitettu 65litraa? muistelisin.. venäjällä kulkiessa on tankkiin menny monesti yli 60litran verran. saattaahan silllä mittarit näyttää mitä sattuu. itse olen pääsyt kesällä 6.3l/100 km keskitunti nopeudella 93, ajotietokone näytti tosin 5.7! matka helsingistä suomussalmelle(n.750km), vaikka välillä täys kaasu ohituksiakin tuli tehtyä. keski kulutus pyörii talvella 8-9l
-T-
Viesti Kirjoittaja -T- »
Mulla -97 F-Astra X20XEV-pannulla, kulutus jatkuvasti yli 10 l / 100km. Konehuoneessa K&N 57i kitti ja pakoputken takaosa on vapaammin hönkäilevä.
Onko liian raskas kaasujalka vai missä vika?
<font size=-1>[ This Message was edited by: -T- on 2004-03-23 22:20 ]</font>
TerZZa
Viesti Kirjoittaja TerZZa »
On 2004-03-20 18:43, Veccu-c20xe wrote:
On 2004-03-20 18:02, Snowman wrote:
Jaahas, no taitaa olla mun vekkulis sitte kyllä jotain vikaa. Vie sekalaises ajos ylitte 12l/100km , tuskin toi neliveto siitä noin paljo vie...
Kun itellä oli lambda menossa, niin kulutus oli aivan älytön. 500km matka-ajossa (80-100km/h) imi bensaa 9 litraa/100km. Sekailaisessa ei kymppi riittänyt millään. Ihmettelin pitkään vikaa, mutta lopulta moottorin häiriövalo sytty ja syy selvis. Häiriövalo ei näköjään syty jos lambda ei ala olla ihan finaalissa.
Tein sitten niin että kytkin lambdan kokonaan pois käytöstä vähäksi aikaa. Eli boksin nasta nro 20 maihin. Sen jälkeen tuntu että auto kulkee pelkillä höyryillä. Taajama/kaupunki ajossa kulutus oli semmoset 7,2-7,5l. Kun laitoin uuden lamdan niin kulutus nousi ehkä noin 0,5l.
Tiedä sitten onko jotain riskiä jos ei käytä lambdaa ollenkaan. Käyköhän kone liian laihalla? Täyskaasu syöttöön lambda ei ilmeisestikkään vaikuta.
Onko sama juttu 8v koneessa?! Mulla onkelma kulutuksen kanssa vie soppaa 10-15 litraa/100km..:sad: Olis voinu kokeilla tota maadoitusta?
Ei vikavaloja tai koodeja...
Ville
Melkoisia kulutuksia muillakin, ja vielä nätisti ajamalla... Ittellänihän tuo vanhempi ja tehokkaampi C20XE kone, jota on vielä jonkin verran kiristetty, eli tehoakin on melkoisesti enemmän kuin XEV-koneissa.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Kytkentäkaavio sanoo että 8V (C20NE) koneessa pinnin maadoituksella valitaan onko kat käytössä vai ei... mitä sitten mahtaa tarkoittaa, en tiedä?
16V (C20XE) se taas sanoo suoraa, että maadoituksella kytketään lambda pois käytöstä... eli selvä homma.
Itse kyllä hommaan autooni uuden anturin mahdollisimman pian... ei se siellä alunperin kuitenkaan turhaan ole.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mulla kans vie c20xe 9-10l/100km ja ajoina on pääasiassa 15km suuntaa ja roikassa molemmissa päissä.
Kesäkelillä vaimo piti kyllä ilmastointia koko ajan päällä.
Mut olin sentään tyytyväinen ku käytiin hiihtolomalla kajaanissa ja rukalla vaunu perässä(matkaaja 7000 n1200kg) eikä menny 15l/100 km enempää vaikka monessa mäessä meinasin mennä corollan eelle kun niillä oli sentään suksiboksi katolla!
yhtäkään nousua ei menny alle 80kmh ku ajoin rajotusten mukaan.
Ajan työkseen 60t yhdistelmää ja osaan arvostaa VOIMAA jos sitä löytyy pellin alta.
Skoda Octavia -08
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Vectra GT 16V C20XE mosalla kaupungissa tasan 10 Litraa..kovalla kaasautuksella tietty matkassa semmonen 6,5-7,5 litraa
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
