E kadetti toimii vain kovalla sytkäennakolla...
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Missä siis vika???
Jos pistää sytkän normisäätöihin merkkien mukaan, niin ei vedä minnekkään. Suht kovalla perusennakolla kulkee paremmin. Missä siis vika???
Jako on 100% varmasti kohdallaan ja virranjakan alipainekello, kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot ja puola uudet.
Pannuna 1.3s -88
_________________
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-03-25 09:04 ]</font>
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Oletko katsonut liikkuuko ennakon säätö "limput" jakajan sisällä? Säätävät kierrosten mukaan enemmän ennakkoa.
kingiz
Ainakin ennakko säätyy kun katsoo ajotuslampulla ja antaa kaasua.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kingiz
Niin ja sellasen tossa huomasin että kun ottaa alipaineletkun irti alipainekellosta, niin ennakko pysyy kohillaan, ja kun törkkää letkun takasin niin ennakko hyppää törkeisiin lukemiin tyhmäkäynnilläkin.
Elikkä virranjakaja ottaa alipaineen kaasarin ykköskurkusta ja kun kokeilee alipaineletkua, se imee sormen kovasti letkua vasten. Eli onko kaasarin imu liian kova alipainelähdöstä??
_________________
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-03-25 19:18 ]</font>
Luu
Kai mittasit sen ennakon alipaineletku irti? Tietääkseni pitäisi olla irti mitatessa, näin olen ainakin itseni antanut ymmärtää.
kingiz
Joo mittasin toki.
