Eli kone c30ne. Hyvin käy ja kukkuu, mutta isoilla kierroksilla alkaa puutumaan. Neljään tonniin menee normaalisti, mutta siihen se jääkin. Ei kakkosellakaan nouse kiekat kuin viiteen tonniin.
Ennen kipas rajottajalle hyvinkin nopeasti.
Ilmavuotoja ei ole, lamda-arvot normaalit. Kone ei syö öljyä, nesteet pysyy koneessa, mutta ei vaan vedä. Vinkkejä??
Omegassa vedot hukassa
ekomies
Saako kone soppaa riittävästi,onko seos säätö ok?
Tukkeutunut äänenvaimenninkin voi aiheuttaa
tuollaisia oireita...jos ämyri on tukossa
niin koneen käyntilämpötilakin pyrkii nousemaan!
Vois myös kokeilla suuttimien putsausaineita
esim STP Fuel injector tai Forten vastaavaa
sinne vaan bensan sekaan lisätään ohjeiden
mukaan ja ei muuta kun hanaa.
Kaiketi sytytysjohtimet ovat ok?
Veccu-c20xe
No tuon "Omega-3000":sen kanssa mitattiin lambda niin se oli noin 0,85-0,88V täyskaasukiihdytyksessä ihan rajoittajan tuntumaan asti. Vielä pikkusen jarrulla pidätettiin eli veto kesti suht kauan.
Moottorijarrutuksessa lamda tipahti 0V tuntumaan ja tyhjäkäynnillä hyppeli (jollain välillä... ei tiedä kun ei ollut muuta kuin yleismittari käytössä).
Eli ok pitäs olla?
Eli ok pitäs olla?
wau!
