Rengasta Calibraan
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
Nyt on vanteet löydetty ja sitte olis renkaitten vuoro. Tässä olis mahdollisia ehdokkaita ja mielipiteitä/kokemuksia näistä seuraavista renkaista kysyisin.
Bridgestone
Firestone
Michelin
Hankook
ja noita rengasmerkkejä on vaihtoehtona siinä liikkeessä vannepaketin kanssa ja nyt tarvis vinkkiä mitkä noista olis se numero 1.
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Bridgestone Potenza S-03 vai onko se tänä vuonna S-04. Helvetin hyvä rengas ja varsinkin jos meinaa radalla ajaa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu bridgestonet tai misukat noista...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Bridgestonen potenzat s03.... sellaset on tulossa alle (225/40 18") ja 680e asennettuna :smile:
VEN
pitää kysellä sieltä liikkeestä kun joku nois merkki vaihtoehdoista voi valita siihen paketti kun renkaalta edellytän hyvää toimivuutta myös rata-ajossa
Hopea on nopea
JJ
Sutiilta saa edukkaasti noi bridgestonet varsinkin ocf-jäsenet.
-Janne
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Hankook on aika pirun äänekäs. Ainakin ollut en tiä sitten uudemmista malleísta.
Continental on kans aika hyvä mutta myös kalleimmasta päästä.
Oma ääni bridgestonelle.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
VEN
eli Bridgestonelta löytyis seuraavia:
B330 EVO
ER300
RE050A
S03PP
tollaset vaihtoehdot olis tolta merkiltä ja koko olisi 215/45R17
pyöriikö vanne? jos auto madaltaa max40mm
Hopea on nopea
Tunari-82
Mulla alko takaa rapsia kun ajo kuopasta 2154517 kumit.alla on g&m madallus jouset,en tiedä varmaa madalluksen määrästä kun olivat autossa kiinni kun sen ostin mut veikkaisin 40mm.nyt on 2154017 eikä oo ollu mitään ongelmaa vaikka on pari ihmistä takapenkillä!
VEN
ite laitan weitech alustasarjan mutta uskoisin että mahtuis tuo 45 sarjan rengas pyörii vai kuvittelenko vaan?
Hopea on nopea
VEN
miten ois kun nyt olis 18"vanteet tiedossa kohtuu hintaan ja pitäs tietää että mikä ET pitäs olla? ja tietty mahtuuko se edes pyörii kun autoa madalletaan 35-40mm ja mikä kokoluokkaa renkaat pitäs olla?
ja tietty tärkein onko vielä calibra tuolla varustelulla hyvä ajaa? kun ajettavuudesta en haluais tinkiä!!
vai pitäskö ostaa ihan kiltisti vaan 17" vanteet?
Hopea on nopea
Tunari-82
Mulla on 18tuumaset ja et 40 päällä 2153518 kumit eikä ota mihkään vaikka kääntää pyörät ihan tappiin!Työ matkalla huomasin uusia halkeamia tiessä,on meinaan melko kovat noi renkaat ja joka rako mitä tiessä löytyy tuntuu kyllä persiissä.Jostain on tingittävä ulkonäön takia! :wink:
VEN
joo ne vanteet meni jo perke.. no nyt olis sitte taas hyvät 17" vanteet ja renkaat olis 215/45/17 ja miten nämä pyöris alla jos autoa on madallettu 40mm??? toinen rengas vaihtoehto olis 215/40/17 mutta hinta ero
olis 50e eli kumman nyt kannattais ottaa???
tuo 45-sarjan rengas nyt olis tietty halvempi mutta tosiaan onko toi hyvä tuollasen madalluksen kans?
Hopea on nopea
Tunari-82
Mulla meinas kans mennä vanteet sivu suun koska olin jo luvannut ottaa vanteet paikallisesta vanne liikkeestä mutta päivää ennen kun oli puhe että menen hakemaan vanteet niin tuli oulun jj-hifiltä mailina tarjous jota olin kysellyt viikkoa aiemmin ja he lupasivat samat vanteet 100€ halvemmalla.No minä soitin sinne ja vanteet laitettiin tilaukseen,sitten soitto toiseen vanne firmaan että en otakkaan vanteita heiltä koska sain 100€halvemman tarjouksen.No tällä viikolla aloin soitella uudestaan ouluun ja kysellä että joko saan loppuviikosta vanteet,myyjä lupasi soittaa maahantuojalle ja kysyä asiaa.15min kuluttua myyjä soitti ja kysyi että niin mihkäs hintaan ne vanteet on minulle luvattu,ja minä sanoin hinnan mikä mailissa oli niin myyjä siihen et ei me kyllä siihen hintaan niitä voida myidä ja että joku toinen myyjä oli vahingossa luvannut ne minulle liika halvalla.No ei muutakun "lakki kourassa" takaisin paikalliseen rengas puljuun kyselemään että josko sielä vielä olisi ne vanteet mitä olin kysellyt.No ne oli tietenkin joku jo kerennyt varata ja väännättää niille kumit päälle,mutta ei ollut vielä noutanut niitä.Myyjä oli luvannut varata niitä maanatai iltaan asti hänelle ja kun jannusta ei mitään kuulunut niin minä hain pyörät pois tiistai aamuna.Aiemmin olin jo kerennyt tilata toisesta paikkaa 2153518 falkkenin kumit ja näiltä vanteilta ei kuulemma alettu enään vääntää renkaita pois joten jouduin oulun puihin menneen kauppiaan takia ostaa koko rengas vanne setin.Eli pian olis varmaan falkkenit kaupan tai sit säästän ne tulevia kesiä varten.
VEN
joo jotenki kuulostaa tutulta jutulta :9 mulla on tässä ennen kesää menny varmaan kymmenen vannekauppaa perselleen ja kyllä syö miestä! kun autossa ei oo juuri mitään kesärengasta no nyt on ihan hyvät PCW emr 221 vanteet Auroran 215/40/17 ja siinäkin sattu hassu juttu:
myyjä lupasi ne 950e no parin päivän päästä soitin samaan liikkeeseen mutta toiselle myyjälle se lupasi noilla renkailla 900e ja sitten olis toinen vaihtoehto 215/45/17 ja ne sais 850e eli hinta tippu siitä aika paljon mikä oli kuulemma ehdoton jolla liike pystyy nuo myymään
eli vielä tuo kysymykseni pyöriikö tuo 45-sarjan kumi jos on madallettu 40mm? eikös tuo renkaan leveyskin vaikuta vähän korkeuteen kun se on 215?
Hopea on nopea
