F16-5 / C355
Kattelin searchilla aiheesta, mut varmistuksesksi vielä...
Kun laatikon alumiinisessa päätykopassa on stanssaus I24..... ja sen alla C355, niin kyseessä on siis mitä ilmeisemmin tiheävälitteinen F16-5CR -vaihdelaatikko?
Ja autohan oli Ascona C 2.0i -87 (C20NE) varustettuna Irmscherin Sprint-korisarjalla.
cockjerry
Veccu-c20xe
Mutta eikös tuo C-kirjain perävälityksen edessä kerro, että kyseessä on tiheävälityksinen vaihdelaatikko?
1.8E:n laatikossa, joka myös on F16-5, perävälitys on merkinnältään W374 eli kyseessä on normaaleilla välityksillä oleva vaihdelaatikko.
Ja taitaa C Asconaan löytyä kolmaskin perävälitys eli 3:94.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2004-03-28 19:27 ]</font>
_________________
Veccu-c20xe
cockjerry
Tuosta pitikin juuri kysyä, mulla on siis nyt F16CR C374 ja F16WR W394 laatikot.On 2004-03-28 19:19, Timonen wrote:
Edit: Mitäs perkelettä? Laskin kummankin laatikon niitten isojen rattaiden piikit, niin 71 kummassakin? Vaikka perävälityksissä pitäisi olla muka eroja?
Tuli tehtyä vähän omia laskutoimituksia, eli 71/19 = 3.73 ja 71/18 = 3.94, eli oliko itse ero silloin PIENEMMÄSSÄ rattaassa? Perkele täytyy mennä kaivamaan taas tuo wr laatikko esille ja laskea. Lasketaanko sitä välitystä edes tolleen?
jeesatkaas nyt
Edit2: Noniin eli ainakin C374 boksissa nuo rattaat on siis varmasti 71/19 = 3.74 ja F16WR (W394) 71/18, eli piikin pienempi se pienempi ratas = eli tiheämpi perä! Tuo WR 71 piikkinen ratas on muuten aavistuksen suurempi vaikka samat piikit.
Nyt tarvis enään tietää miten se pienempi ratas irroitetaan helposti
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-03-28 21:01 ]</font>
Kaitzu
Olisko jollain mahdollista ottaa ihan kuva siitä päätykopasta niin voisin tarkistaa omasta laatikostani myös nuo asiat..
En ole vielä löytäny mistään tuolta laatikosta merkintaa C355 tai W374
Edit: Tarkotan että sitä että kopasta osaisin etsiä/raaputtaa juuri oikean kohdan esiin.
Ei viitsi koko laatikkoa hammasharjan kans putsata
_________________
My Site
Kadett 2.0i -89/90 & Kadett 1.7D -89 & Nissan Cherry 1.5 -86
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-03-28 22:47 ]</font>
_________________
My Site
Kun käännät vasemman etupyörän ulospäin, niin näet laatikosta sen sileän päädyn, n. kämmenen kokoisen pinnan. Siitä keskeltä pitäis löytyy nrosarja ja sen alta tämä perän välityssuhde. Teräsharja vaan heilumaan...
Kaitzu
cockjerry
cockjerry
opelmeister
Miks sää haluat sen pienen pyörän irti? Jos haluat vaihtaa vain sen pienen pyörän ja saada tällä helposti aikaan välityksen muutoksen olet hiukan ulkona... Jos ajattelit toimia näin, tule vetopyörästöstä säätää hammaskosketus ja -välys kuntoon. Se vaatii kokemusta
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
cockjerry
Tietysti vaihdan sen isonkin rattaan. (Ne isot rattaat kun eivät edelleen ole saman kokoisia, vaikka piikkejä yhtä paljon)
Täytyisi vaan saada tietää, että onko tuon pienen rattaan vaihtaminen millainen operaatio.
Ei viitsisi vetää ihan koko laatikkoa osiin
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-03-29 15:24 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-03-29 15:26 ]</font>
