C20XE öljy vuoto
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Moottorista on alkanut vuotaan öljyä heti sen jälkeen kun vein sen maalaamoon. Sitä ennen se on seissyt 4kk lämpimässä hallissa. Huomasin öljyvuodon kun olin viemässä autoa maalaamoon. Olen vaihtanut pohjan tiivisteen 8kk sitten ja ei ole ennen sitä vuotanut ollenkaan. Vuoto tapahtuu siis öljypumpun puolelta öljypohjasta. Valuu ihan norona. Olen vaihtanut aikaisemmin öljypumpun tiivisteen uuteen metalliseen. Tyhjäkäynnillä valuu tosi vähäsen vaan kun menee painaan kaasua niin valuu aivan kauheesti. Äsken kun pidin autoa vähän aikaa käynnissä tyhjäkäynnillä niin öljyä ei valunu paljon mitään mutta sitten kun menin paineleemaan kaasua nii tuli semmoinen kauhean kokoinen lätäkkö. Kiristin öljypohjan pultit mutta vuotaa edelleen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-03-29 10:02 ]</font>
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Offtopic
No ny se meni rikiksi ja turbo osta pitää myydä mulle :smile:
niko . sakko @ kotinet . com
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pöh
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kaikki pohjasta löytyvät tiivisteet uusiksi ne on varmaan tykänneet huonoa ku ollu käyttämättä..
tyhmältähän se tuntuumutta eipä paljon muukaan voi olla..
Miro.Simounen
vuotanee öljypumpun tiivisteestä, eli pumppu irti :grin: on mukava homma, purkaa öljypohjan pois jakopään yms :sad:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
tuskin vuotaa se uusi öljypumpun metallinen tiiviste
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tunkkaa keula ylös ja pyyhi rätillä kaikki öljyroiskeet pois niin että on ihan kuiva. Sitten mylly käyntiin ja tovin verran annat pyöriä. Sitten sammutat moottorin ja takaisin auton alle tutkimaan mistä vuotaa. Sitten kun vuoto kohta on selvinnyt vaihdat vuotavan tiivisteen/tiivisteet uuteen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-03-29 10:10 ]</font>
Miro.Simounen
jostain painepuolelta sen on tultava jos kerran lisääntyy vuoto selvästi kun nostaa kierroksia(painetta)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-03-29 10:31 ]</font>
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Itellä harmaita hiuksia meinas tuottaa kun tulppasin öljynlauhduttajan lähdöt.
Vasta kun sain siihen yhestä putkiliikkeestä sellaisen kartiomallisen pultin, niin vuoto loppu.
Purkumoottorin kun ostin niin siitä oli lauhduttajan putket katkaistu raakasti vaan pihteillä... niin siksi piti nyt väliaikaisesti tulpata ne lähdöt. Yritin kaikenmaailman konsteja laittaa siihen alkuperäiseen lauhduttajanputken pään tukkeeksi, mutta eivät pitäneet.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Oookko kattonu lauhuttajan putket sillon ku sulla oli se lauhuttaja irti ni sitä pyöriteltiin siinä ni nehän voi löystyä..hullu arvaus.. öljynsuodatin!,öljypumpun tiiviste voi hyvinkin olla jos se kierroksilla rääsää enempi.. paineen alasesta paikasta se sillo tulee..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
elikkäs ei tule lauhduttimen letkuista se öljy eikä suodattimenkaan juuresta vaan siitä öljypohjan tiivisteestä just tutkin tuota heti kun alkaa öljyt lämpeämään niin alkaa myös tippaseen öljyä elikkäs taitaa olla tuo öljypohjan tiiviste kuivunut eikä pidä enää ollenkaan
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Liimasitko sen öljypohjan tiivisteen öljypumpun lähettyviltä ja taaimmaisen päälaakerin ympäriltä... jos et, ni melkeen varmasti alkaa vuotaa nopsaan.
Tietysti jos liimaa koko paskan ni sit ei ainakaan pitäs vuotaa.
Jos Opelin moottori ei vuoda öljyä niin se on todennäköisesti loppu. :grin:
