Kertokaapas viisaammat, kun ei tuolta search:sta löytynyt...Potilas turbo calibra 4x4. Eli ongelma on seuraavanlainen: Ajoin motaria muutaman kilsan pienellä vaihteella (neliveto-pois kytkettynä -varmuuden vuoksi) polttaakseni talven aikana kertyneitä karstoja moottorista ja kun jarruttelin rampille (ei mitään ihmeellistä). Käännyin risteyksestä jolloin ohjaus tuntui melkoisen raskaalta. Pysäytin auton huoltoaseman pihaan ja tutkin mahdollisia öljy-vuotoja pellin alta ja jakolaatikon tienoilta (jakolaatikon öljyt vaihdettu viime viikolla, ei hälyttäviä merkkejä) - EI VUOTOJA MISSÄÄN???. Tarkistin hydrauliikkaöljyt - kirkkaat eikä vajausta. Hihna paikoillaan ja ohjaustehostimen pumppu pyörii. Kytkin nelivedon päälle ja lähdin liikkeelle - nelivedon varoitusvalo syttyy (kun liikkeellä n.50m) ja palaa jatkuvasti, kunnes kytken sen pois päältä...Ohjaus jatkuvasti "jäykkä"
-Olisikohan vika mahdollisesti ohjaustehostimen pumpussa (ei tarpeeksi painetta jakolaatikon ohjaukseen?)
-Voiko pumppu aiheuttaa nelivetojärjestelmään ylipaine tilanteen, joka hajoittaa painetiivisteen jakolaatikossa? Ei kuitenkaan vuotoja missään - ja neliveto pois-päältä???
-Ohjaustehostimen pumppu ei ole koskaan pitänyt ääntä, ei pitänyt nytkään. Voiko järjestelmässä olla joku venttiili joka jää auki, eikä tehostin toimi??
-Onko kenellekään sattunut vastaavaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turboman on 2004-03-27 22:17 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: turboman on 2004-03-27 22:20 ]</font>
