Karvalakki Kedauttiin digimittaristo
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Noin se menee ja tuota hommaa yritetään ruveta tekemään, kunhan jostakin löytäs jotakin mallia miten mittaristo tulisi kytkeä ja mitä pitää vaihtaa.
Tässä on nyt kuulkaa söörzitetty ja guugletettu hiki pannussa, eikä mitään tulosta.. (En ehkä osannu etsiä)
Jos joku viisas kertos pientä vinkkiä mitä vaihdetaan ja jos jokin linkki löytys jollekin sivulle missä ois jotaki kaaviota ja muuta hienoa, niin itkisin onnesta.
Hankalaa on tyhjältä pöydältä ruveta arvailemaan, että missä kärähtää vai kärähtääkö.
Enää ei jalkoja palele
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
http://www.blue-lcd.de/bluelcd/LCD%20un ... %20LCD.htm siinä kytkentäjärjestys saksaksi tosin!
Mulla on samanlainen projekti meneillään tosin viel odottelen et löydän liittimet kun 1.3S:n liitin on eri...
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
-SweetAngel90-
No mulle onneks tulee liittimet samaan syssyyn, ettei niitä tarvii etsiä. Minkäs kokonen homma se nyt on, jos kerta oot tekemässä, niin voithan kertoo lisää.. laita, vaikka privaa. Mailikin löytyy, kyllä.
Kiitokset linkistä.
lepOsimA
Mulla on aika vaiheessa tä homma kyllä... Vanhan mittariston otin jo hukkaan, ruuvailin niitä muoviosia edestä pois ja sitten ite mittariston ruuvit ja nopeusvaijeri ja johtohässäkkäliitin poes eli kovin pitkällä tän homman suhteen en ole viellä päässyt!(kunhan sais ne oikeenkokoiset liittimet mittaristoon vaan...) Öljynpaine anturin oon hommannu ja vedin puolalta piuhan rundimittaria varten... Hmm näkeekö siitä anturista jotenkin ulkoapäin onko se 8 tappisiin sopiva malli? kun en oo varma... Mut kerro toki miten homma etenee!
Ja mitä oon tätä kytkentäkaavaa suomennellu, niin kolvi saa töitä ja tinaa kuluu!
_________________
Ei elämästä hengissä selviä!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Raketti3.1 on 2004-01-04 12:37 ]</font>
-SweetAngel90-
Juu, pitää informoida.. laitan sulle, vaikkapa mailiin ja jos omistat MSN:n niin sitäkin kautta voidaan suunnitella.
Itekki tässä suomennellu noita ihan rutosti, saksahan on niin minun parhaita kieliä.. suomikin tekee välillä vaikeeta. :smile:
Saan mittariston tulevana perjantaina, joten katselen sitten asiaa lisää.
E: Niin, kun on tuo kaavio kuva tuolla (eli se missä on merkitty lamput ja narut, potentiometrit yms.), niin onko sulla varmuutta noiden värien lyhenteistä, kun muutamat on vähän ihmeellisiä, kuten WS ja CE..
_________________
Se mitä voit tehdä itse, teetätä se korjaamolla ettei käy huonosti.
Ja sitte?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ööpln_Rell on 2004-01-04 18:27 ]</font>
-SweetAngel90-
Toki, kokemuksia ja lisää vinkkejä otetaan vastaan. Tarkotuksena nyt olis vaihdettaessa pistää kaikki vaiheet muistiin ja kirjottelen sitten pätkän digimittarin vaihdosta tänne, niin tietämättömätkin tietää ja ettei tarvitsisi noita saksan kielimatkoja kokea.
Sparrow
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Mites vaihtoprojekti etenee? Olen tässä itsekin hieman innostunut Beautyn mittariston korvaamisesta digimittaristolla, jos se nyt ylipäätään on "suht" helposti mahdollista. Tuo mainitsemasi teksti mittariston vaihdosta olisi tervetullut.
Saitkos muuten selville niitä johtojen värikoodeja kytkentäkaavioissa? Itsellä on hyllyssä Alfamerin Kadett-opas, jossa nuo koodit selvitetään. Voin ne tänne kirjoitella tarvittaessa.
-SweetAngel90-
Teksti on tuloillaan kunhan Jarno tha moderator vai mikä onkaan sais sen tänne laitettua. :smile: Annappa siun mailiosote, niin laitan sen tekstin sulle.. mulla mittaristo toimii loistavasti ja onhan se tyylikkäämpi, kun vakiomittaristo. :wink:
E: Homma ei niinkään ole vaikea, ettei kannata huolestua.. mulla on ne kytkentä kaaviot, niin laitan niistäkin vähän tulemaan.
_________________
Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. <a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/10/10_5_130.gif' border=0></a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ööpln_Rell on 2004-03-31 08:05 ]</font>
Sparrow
Laitoin osoitteen privana.
Eipä tuo GT-mallinen mittaristokaan huono ole, mutta nyt iski "lievä" kiinnostus LCD-mittaristoa kohtaan. Seuraavaksi pitää enää metsästää toimiva ja kohtuuhintainen sellainen. :wink:
teenspirit
Viesti Kirjoittaja teenspirit »
itellä ois kans digimittaristo mutta liittimet pitäs jostain saada vai pitääkö koko johtosarja uusia? ja neuvot ois tarpeen, myös suomennos tolta saksalaiselta nettisivulta ois kiva jos joku viittii sen tehä...
Kedautt gsi
Viesti Kirjoittaja Kedautt gsi »
Itse vaidoin johtosarjan, suhkot helppo homma jos vain hermot kestää.
-SweetAngel90-
Joo ja nehän kesti! :wink:
-SweetAngel90-
Laitan sullekin sen tekstin.. pistä mailiosote privaan tai tähän niin pistän tänä iltana tulemaan. Siinä on selvät ohjeet, mitä tarviit ja mikä johto tulee mihinkin.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
kauas sulla meni ton mittariston vaihtoon ehtiskö tehä 1päivässä jos kokoajan jaksais rassata??
OPEL OMEGA 3000 24V
-SweetAngel90-
Puoli päivää siihen menee, jos yhteen putkeen tekee.. toki kahvia voi välillä käydä juomassa. :wink: Kyllä kerkee yhdessä päivässä, siis..
