Karvalakki Kedauttiin digimittaristo
-SweetAngel90-
Noin se menee ja tuota hommaa yritetään ruveta tekemään, kunhan jostakin löytäs jotakin mallia miten mittaristo tulisi kytkeä ja mitä pitää vaihtaa.
Tässä on nyt kuulkaa söörzitetty ja guugletettu hiki pannussa, eikä mitään tulosta.. (En ehkä osannu etsiä)
Jos joku viisas kertos pientä vinkkiä mitä vaihdetaan ja jos jokin linkki löytys jollekin sivulle missä ois jotaki kaaviota ja muuta hienoa, niin itkisin onnesta.
Hankalaa on tyhjältä pöydältä ruveta arvailemaan, että missä kärähtää vai kärähtääkö.
Enää ei jalkoja palele
http://www.blue-lcd.de/bluelcd/LCD%20un ... %20LCD.htm siinä kytkentäjärjestys saksaksi tosin!
Mulla on samanlainen projekti meneillään tosin viel odottelen et löydän liittimet kun 1.3S:n liitin on eri...
92 fastra caravan C20NE
-SweetAngel90-
Mulla on aika vaiheessa tä homma kyllä... Vanhan mittariston otin jo hukkaan, ruuvailin niitä muoviosia edestä pois ja sitten ite mittariston ruuvit ja nopeusvaijeri ja johtohässäkkäliitin poes eli kovin pitkällä tän homman suhteen en ole viellä päässyt!(kunhan sais ne oikeenkokoiset liittimet mittaristoon vaan...) Öljynpaine anturin oon hommannu ja vedin puolalta piuhan rundimittaria varten... Hmm näkeekö siitä anturista jotenkin ulkoapäin onko se 8 tappisiin sopiva malli? kun en oo varma... Mut kerro toki miten homma etenee!
Ja mitä oon tätä kytkentäkaavaa suomennellu, niin kolvi saa töitä ja tinaa kuluu!
_________________
Ei elämästä hengissä selviä!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Raketti3.1 on 2004-01-04 12:37 ]</font>
_________________
-SweetAngel90-
Juu, pitää informoida.. laitan sulle, vaikkapa mailiin ja jos omistat MSN:n niin sitäkin kautta voidaan suunnitella.
Itekki tässä suomennellu noita ihan rutosti, saksahan on niin minun parhaita kieliä.. suomikin tekee välillä vaikeeta.
Saan mittariston tulevana perjantaina, joten katselen sitten asiaa lisää.
E: Niin, kun on tuo kaavio kuva tuolla (eli se missä on merkitty lamput ja narut, potentiometrit yms.), niin onko sulla varmuutta noiden värien lyhenteistä, kun muutamat on vähän ihmeellisiä, kuten WS ja CE..
_________________
Se mitä voit tehdä itse, teetätä se korjaamolla ettei käy huonosti.
Ja sitte?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ööpln_Rell on 2004-01-04 18:27 ]</font>
_________________
Ja sitte?
-SweetAngel90-
Mites vaihtoprojekti etenee? Olen tässä itsekin hieman innostunut Beautyn mittariston korvaamisesta digimittaristolla, jos se nyt ylipäätään on "suht" helposti mahdollista. Tuo mainitsemasi teksti mittariston vaihdosta olisi tervetullut.On 2004-01-06 20:46, Ööpln_Rell wrote:
Toki, kokemuksia ja lisää vinkkejä otetaan vastaan. Tarkotuksena nyt olis vaihdettaessa pistää kaikki vaiheet muistiin ja kirjottelen sitten pätkän digimittarin vaihdosta tänne, niin tietämättömätkin tietää ja ettei tarvitsisi noita saksan kielimatkoja kokea.
Saitkos muuten selville niitä johtojen värikoodeja kytkentäkaavioissa? Itsellä on hyllyssä Alfamerin Kadett-opas, jossa nuo koodit selvitetään. Voin ne tänne kirjoitella tarvittaessa.
-SweetAngel90-
Teksti on tuloillaan kunhan Jarno tha moderator vai mikä onkaan sais sen tänne laitettua.
Annappa siun mailiosote, niin laitan sen tekstin sulle.. mulla mittaristo toimii loistavasti ja onhan se tyylikkäämpi, kun vakiomittaristo.
E: Homma ei niinkään ole vaikea, ettei kannata huolestua.. mulla on ne kytkentä kaaviot, niin laitan niistäkin vähän tulemaan.
_________________
Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. <a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/10/10_5_130.gif' border=0></a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ööpln_Rell on 2004-03-31 08:05 ]</font>
_________________
teenspirit
Kedautt gsi
-SweetAngel90-
-SweetAngel90-
Laitan sullekin sen tekstin.. pistä mailiosote privaan tai tähän niin pistän tänä iltana tulemaan. Siinä on selvät ohjeet, mitä tarviit ja mikä johto tulee mihinkin.On 2004-03-31 11:41, teenspirit wrote:
itellä ois kans digimittaristo mutta liittimet pitäs jostain saada vai pitääkö koko johtosarja uusia? ja neuvot ois tarpeen, myös suomennos tolta saksalaiselta nettisivulta ois kiva jos joku viittii sen tehä...
-SweetAngel90-
