Ecotecin kestävyys?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Paljonhan tuolla ajaa?Ja koska alkaa viedä öljyä?
Itellä ajettu 220tkm ja öljyä ei näyttäisi kuluvan mutta tyhjäkäynnin tasaisuudessa toivomisen varaa..Kierrokset tyhjäkäynnillä n. 600.
Millasia kokemuksia muilla?
Miro.Simounen
tyhjäkäynti moottori kannattas puhistaa/uusia.
keltanokka
Minun mielestä ei kannata mennä purkamaan, ainakaan tuota Siemensin mallia. Hankalaa oli saada se prässätty takakansi kunnolla takas ja se moottori ei kauaa toiminu putsauksen jälkeen. Kohtuuhintaisella panostuksella saat auton varmasti toimimaan, sehän eri jos tykkää rämplätä noita palikoita..
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Eri mieltä :smile:
3 tyhjäkäyntimoottoria olen avannut ja toiminut Ok,mutta muistakaa vaihtaa/puhdistaa huohotinletku jne.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Voi olla et ajaa kauankin mut nois 16 tappisis on ollu sitä ongelmaa et venttiilinvarren kumit irtoaa (liikkuu varren mukana) ja pumppaa öljyä männän päälle ja polttaa venttiilin. näin on tapahtunut jo alle 60tkm ajetuis autois, itellä teki tän tempun ku oli ajettu 210tkm
jjvirtan
No en todellakaan viitsi prässättyä palikkaa ruveta purkamaan.
Vikaantunut mikä vikaantunut,täytyy laittaa uusi osa paikalle!
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Iteltä lähti just 200tkm ajettu x18xe-koneinen Astra vaihtoon. Tyhjäkäynti heitteli aika tavalla, varsinkin kovilla pakkasilla. Liikennevaloissa seistessä se saattoi sahata ~700 ja 3000rpm:n välillä, joskus jopa sammua. Huohotinletkun ja ton tyhjäkäyntihärpäkkeen puhdistus auttoi ainakin väliaikaisesti.
Öljyä ei tarvinut lisäillä öljynvaihtojen välillä, ja kierrosrajoitinkin tuntui toimivan :wink:
Vectr@ B
Aivan enkä minä viitsi talvella mennä jään päälle uimaan :smile:
15 min meni itsellä aikaa ja taas on pelittänyt kuin uusi.Kuten sanoin puhdistakaa huohotinletku tai uusikaa-auttaa kummasti.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Sekä asentakaa siihen Opelilta saatava suodatin, huohotin letkun varteen. Taitaa maksaa alle parinkympin ja ehkäisee tuota likaantumista todella hyvin.
T: Max
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Likaantunut ei ole välttämättä vikaantunut.
Siinä purkuhommassa pääset n.200€ tuntipalkalle.
Vectr@ B
T: Max
Aivan unohdin tuon mainita :smile:
Quite
Se olikin varmaan niinsanottu "myyntipuhe" :smile:
