Kadett 1,6 i -91.
Takajarru (kuskin puoleinen) lukkiutuu itsekseen (lähes) eli useasti jarrutuksen jälkeen, montusta tai ms. EI jarrutuksesta itsestään.
Palat, rummut ja sylinteri vaihdettu 2 v sitten, paloissa pintaa ~5mm, rumpu OK (Ei kulumauraa nimeksikään). Sylinterin mäännät toimii ok, ei jumissa. Kaikki osat kiinni...
Otin auki pari viikkoa sitten ja putsasin, en löytänyt vikaa joten kasaan ja varovaista kaupunkiajoa kunnes...eilen tuli jälleen prkl ... leitä ja muita vihta housuja
Onks kellään?
Ei kun ratkaisua...
Etukäteen kiittäen:
-Sammy-
